Большая проблема непонятно что с оборотами
solomo86
17 Ноя 2009
16
Сегодня случилась такая неприятность, двиг вскипел, от чего порвался патрубок на печку и забрызгал все. шланг естественно востановил, залил тосол, посмотрел на сырость все разьемы. Завел, работает нормально, проехался. Все было нормально. Часа через четыре снова завел, результат - плавают обороты на холостом и при движении при несильном нажатии напедаль обороты очень резко поднимаются.
Плавают обороты четкими волнами, дмрв менял такая же фигня
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Многоуважаемый, а где залил? Подкапотное пространство или в салон тоже?
Если подкапотное, тогда пусть помолотит на месте пару часиков, глядишь всё и высохнет ;-)
solomo86
17 Ноя 2009
16
только под капотом, сушил около 2 часов на месте
Добавлено через 54 минуты 33 секунды
И хотя дмрв менял при его отключении двиг начинает работать нормально
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
неа, просто двиг начинает работать в аварийном режиме
Так если двигатель нормально начинает работать в аварийном режиме, то при подключении неисправного устройства он начинает работать хуже. Значит в этом устройстве и причина.
solomo86
17 Ноя 2009
16
да, но в аварийном режиме вырубаются все датчики и двиг работает в стандартном режиме
Добавлено через 10 минут 59 секунд
да и еще, обороты на холостых плавают, но могут вдруг выправиться, при этом если добавить газ и уйти опять на холостые снова начинают плавать
Добавлено через 33 секунды
лампа диагностики не горит
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
solomo86, а именно плавают или тряхает (троит)?
Может просто провода с наконечниками, катушки и сами свечные колодцы продуть? Тосол хреново сохнет.
Еще вариант пока лазил мог снять случайно трубку какую-нибудь или лопнула, теперь воздух сосет, обороты и плавают.
Я бы все разъемы,с высоковольтной частью сжатым воздухом, ну и трубки на всасывающем коллекторе посмотрел бы повнимательней. Короче удили внимание то что могло залить и то, что ты мог повредить пока лазил.
solomo86
17 Ноя 2009
16
именно плавают, если бы троило было бы понятно что высоковольтная часть
Добавлено через 6 минут 26 секунд
может РХХ почистить?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
В аварийном режиме вырубаются только неисправные датчики и мотор может работать по разным программам. А если ДМРВ просто даёт неправильные показания? Контроллер же не знает, что он барахлит? Ошибку он ведь не видит. Вот и начинает готовить смесь неправильную, соответственно показаниям ДМРВ. А при отключении его он понимает, что датчик не работает и включает обходной резервный режим!
solomo86
17 Ноя 2009
16
а так вообще дпдз проверил омметром- рабочий, РХХ - обмотка в норме, клапан шевелится, но уж очень он грязный.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
уважаемый derutro, а как можно проверить дмрв в домашних условиях
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
solomo86
17 Ноя 2009
16
обнаружил что тупит регулятор холостого хода, кто подскажет как его почистить, загажен до невозможности:rofl:
от этого и происходит "плавают обороты на холостом и при движении при несильном нажатии напедаль обороты очень резко поднимаются" так как заслонка РХХ полностью не закрывается сразу
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Я х---ю зачем спрашивать если сам все знаешь? Судя по ответам знаний вагон, а как РХХ почистить вот это проблема (очиститель карбюратора рулит). Тебе-же
derutro, сказал что нужно сделать, и сказал правильно, что голову-то забивать. Хотя конечно он неплохое бабло стоит.
solomo86
17 Ноя 2009
16
Видители Клон, проблема в том что ДМРВ был проверен на другой машине - все прекрасно, прозвонил все датчики все нормальные, а когда открыл РХХ он был грязный и заслонка его полностью с небольшим напрягом закрывается. Отсюда и выводы! Но в нете пишут что не рекомендуется РХХ чистить какими либо средствами. Вот и возник вопрос по его очистке чтоб не запороть.
