непонятно как работает...
trump13
16 Окт 2009
61
поменял рампу на 406 двигателе и не мог завести. Завели буксиром,работает только на больших оборотах. Подскажите в чем может быть причина, Заранее спасибо!
trump13
16 Окт 2009
61
Я месяц назад купил машину и была она не в лучшем состоянии...Были подтеки бензина,выяснил лопнула пластиковая рампа. Заменил вместе с редукционным клапаном,естественно форсунки воткнул не так как стояли до этого(зависит ли от этого что-нибудь?)
7,980
3,831
Это как?Видел,правда,и вверх ногами установленные - надеюсь,не ваш случай?Если вверх ногами,то тогда возможно такое.
trump13
16 Окт 2009
61
Добрый день! вроде форсунки стоят нормально,но двигатель так и незаводится. А возможно ли такое,что форсунки просто заливают свечи?(возможности проверить форсунки на герметичность нету.)
12,288
5,589
А провода от датчиков все на месте? В первую очередь датчик температуры воздуха. Да и РХХ проверить надо. А самодиагностика что показывает?
Кстати, работа только на высоких оборотах холостого хода, без нажатия на педаль-признак подсоса и обеднения смеси.
trump13
16 Окт 2009
61
Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему! Двига работает когда играю педалью газа и держу обороты не меньше 2,5. Отпускаю педаль и машина глохнет. На диагностику поставить немогу.......
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Интересно, как движок вообще заведется, если умудриться форсунки наоборот поставить? Да и разъемы проводки в таком случае подключить не удастся.
По существу темы: скорее всего редукционный клапан дефектный (не держит давление), хотя может и бензонасос выйти из строя, фильтр топливный засориться.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Не мог ли какой-нибудь инородный предмет, грязь и т.д. попасть в отверстие форсунки при замене рампы? При таком стечении обстоятельств - засорение форсунки\форсунок и, как следствие проблемы с работой двигла на низких и средних оборотах.
trump13
16 Окт 2009
61
Спасибо за информацию! Товарищи ВОЛГАведы подскажите,что за датчик находится справа под впускной системой (406) и крепится на блоке цилиндров. И какую роль он играет в работе двигателя?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Датчик детонации, он к блоку крепится. По нему мозг зажигание выставляет.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
А из-за него может двигатель незаводится? Потому,что я все датчики перебрал..... В субботу на СТОху патащу.
Нет должна заводиться.Честно сказатьснеисправлность датчика детонации не сталкивался.
Не заведется совсем из-за датчика коленвала, он внизу у шкива. Очень-очень трудно, с помощью педали газа (если повезет) заведется при неисправности датчика температуры, часто народ даже не заводит. Ввернут в корпус термостата, спереди двойная фишка. Достаточно распрастранненая неисправность.
trump13
16 Окт 2009
61
Добрый Всем день! Возник такой вопрос-возможно такое,что замкнул генератор и убил датчики(например РХХ). Начил подтекать шланг с расширительного бачка(гена пргрыз),глянул остальные,а они тупо засохли(родные 2001 года).Возможно ли такое или где-то каратит?
SERGEII
20 Мар 2009
79
Если что с геной,перво наперво посмотри плавкую вставку,рядом с АКБ,а дачик температуры воздуха на впускном коллекторе снизу в районе 4 цилиндра как поживает?Ипроверь тонанький шланг от впускного коллектора к регулятору давления топлива.
trump13
16 Окт 2009
61
А что с этим шланчиком может быть невпорядке? А датчики с геной буду менять однозначно(сегодня пробрел гену ,рхх,дат.температуры, и дат. колен. вала
310200
1 Ноя 2009
126
38
с заглушеным вакумом пробовал заводить? на подсос воздуха похоже...
еще попробуй взять бутылку с водой и полей весь впуск от дроселя до головки если воздух сосет услышишь.
