Большая проблема непонятки с охлаждением
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Всем привет. Выручайте. Уже третий термостат меняю на 406 двигателе. Все потому,что при прогреве почти сразу же начинает греться верхний патрубок,который идет сверху на термостат. Все термостаты ,естественно,устанавливал с уплотнительным резиновым кольцом. Все термостаты проваривал-все исправно работают. По наблюдениям,машина долго греется,так же наблюдается жор бензина,по понятной причине. Низ радиатора первое время прохладный. Греется верхний патрубок радиатора и со временем весь радиатор, и это до достижения 80 градусов. Все три термостата ставил новыми,как уже указал,все проваривал для проверки.
В чем может быть причина? подскажите,кто знает.Уже третий термостат подряд меняю-ситуация не меняется!
4 Мар 2012
2,598
790
414
Есть тут мысль такая- а может ли термостат не подходить к корпусу? ну,скажем, может его приподнимать вверх внутрь крышки корпуса? Повторюсь,резинка установлена.
Привет! Чудес не бывает. Надо смотреть и корпус и посадочное гнездо. До температуры 80*С нижний шланг должен оставаться совершенно холодным. Если он нагревается хоть немного раньше, лучше поменять корпус термостата. Удачи.
7 Июн 2013
1,190
355
Капец какой-то ! Докопались до термостатов !
Да возьмите уберите термостат и взамен его заглушите резиной ( паронитом) корпус. Увидите кто виноват. Конечно,Трамп.
Реакции: vpzp
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если с резинкой, то ему вверх/низ ходить некуда, если стоит импортный термостат, то он может быть меньше в диаметре чем надо. Тогда он болтается даже в резинке и видно зазор
Добавлено через 42 секунды
А там больше ничего не может быть
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Сними корпус термостата, весь, в сборе, и проверь. У меня было такое, термостат проверяешь, отличный, ставишь в корпус, радиатор греется вместе с движком. Без корпуса термостат работает, тарелка закрыта, ставишь в корпус, тарелка открыта. Что было уже не помню, давно это было. Помню, что долго курил тырнет, по поводу установки термостата в корпус.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Крышку ставите с прокладкой или уплотнение только резиновым кольцом? Нередко, посадочное в корпусе не соответствует норме и ОЖ просачивается мимо термостата. Основным показателем исправности корпуса будет холодный нижний шланг до температуры 80*С. Если нижний шланг будет хоть немного нагреваться при более низкой температуре, пропуск ОЖ в корпусе термостата однозначен. Удачи.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Можно поумничать? :)
А крышечка на расширительном бачке какая? :smoke:
Да, еще забыл уточнить - термостат на сикоки градусов? :hi:
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Крышку ставлю и с прокладкой,и с резинкой. Почти сразу,через 2-3 минуты после запуска двигателя,начинает нагреваться ВЕРХНИЙ патрубок радиатора. Естественно,до достижения 80 градусов. Нижний в это время теплый возле термоса и прохладный на нижнем стыке с радиатором.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Крышка стандартная, недавно менял,т к перестал работать 1 из 2 клапанов в ней. Уже рассматривал и эту версию,с крышкой,- проводил испытания со снятой крышкой,но результат тот же-почти сразу после запуска двигателя начинает греться ВЕРХНИЙ патрубок радиатора.
Термостат на 87 градусов.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Нижний шланг должен оставаться совершенно холодным до температуры 80-82*С, не ниже. Возможно, сам корпус, куда устанавливается термостат, деформирован и ОЖ проходит мимо термостата. Другого объяснения не вижу. В нормальных условиях, в исправном корпусе и исправном термостате, нижний шланг остаётся совершенно холодным до температуры начала открывания термостата. Термостат лучше ставить на температуру 80-82*С. Это температура начала открывания. При этом, температурный режим дв-ля хорошо поддерживается и летом и зимой. Термостат на температуру 87*С не лучший вариант, особенно летом. Полное открывание тер-та на 87*С происходит на 7*С позже и, соответственно, хуже охлаждение летом. Удачи.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Крыльчатка на помпе случайно не пластиковая?Встречалось такое,когда лопасти крыльчатки отлетали и циркуляции не было,так же иногда сама крыльчатка на валу прокручивалась.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@КОММЕНТАТОР, сними, как уже советовали, весь корпус в сборе. Там все и увидишь.
Пс. Прокладку под крышку не надо. Кольцо уплотняет термостат с двух сторон.
Ты может кольцо не штатное поставил?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Кольцо должно быть п-образного профиля
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Наконец-то добрался до своей темы. В общем, причина крылась в прокладке головки. Оказалось,что ослабело крепление головки к блоку, а именно ослабел момент затяжки на болтах 2 и 3 цилиндра, оттуда была утечка. Вскрытие пришлось делать после того,как стало рвать патрубки и взорвался корпус крана отопителя. При этом прогара прокладки не было. После сборки указанная проблема с охлаждением более не наблюдается. Всем спасибо за помощь.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
7 Июн 2013
1,190
355
12,280
5,583
