Проблема неплотное закрывание капота
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
у меня на 31029 неплотно закрывается капот.При закрывание приходиться руками его прижимать.Подскажите,как от этого избавиться!:unsure:
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
То есть захлапываю капот на замок,всё он закрыт,а по бокам где он прилегает к уплотнителю щель в 1.5 сантиметра,можно палец под капот просунуть.Может петли чуть-чуть пониже опустить?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
резиновые ограничители поглубже заверни
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Или просто заверни шток замка поглубже - чтобы посильнее прижимался капот
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
если не прилегание около панели дворников и там приходится дожимать рукой, это петли неправильно отрегулированы. Было у меня такое, когда капот снимал ставил.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Так точно.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Roman RUS 52, была такая фигня.... пролил петли ВДшкой - и фсе ОК!!!!
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Я тоже пролил, теперь капот стал на голову падать.
ну не то что падать, просто когда закрываешь теперь приходится не нажимать, а придерживать, чтоб он не хренакнул со все дури.:)
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
а у меня с багажником такая ерунда... попробовал велешкой попшыкать, так его щас открываешь, а он падла вообще не держится...))) спойлер слишком тяжёлый..)))
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
ИNDИGO, а попробовать как-нибудь пружинко натянуть посильнее? Или, как вариант, делать "палочку-подставочку" как на иномарках (думаю, что если купить от какой-нибудь нексии или хундая, то будет совсем не дорого).
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вобще такая же хреновина наблюдается, справа все нормуль, а слева когда закроешь - щель 1,5 см. петлю и двигал и наклонял - нихрена не помогает, пробовал пружины менять местами (правую на лево, левую на првую сторону) - ноль эмоций, причем правая работает так - закрываешь капот, он поворачивается, а под конец как бы опускается, а вот левая поворачивается, но не опускается, только что головой об капот биться не пробовал, ничего не помогает, кстати видимо я уже не первый с этой петлей бился, поскольку отверстия все, что можно уже пропилены. пришел к выводу что петля бракованная, кстати - левая (не рабочая) петля явно новее правой (рабочей). так что прямой нам путь на разборку - петли от старой 24-ки искать, те работать будут точно (сам делал 24-ку лохматых годов, там все как командирские часы работает). А вобще сейчас и металл гуано пошел и делать стали тяп-ляп, тем 24-м петлям под 40 лет, а там пружины родные, и капот ветром на голову не опускает, а современные..... причем тенденция такая не только в автомобтлестроении, но и с/х техника сейчас идет вся кривая и из сыромятины, а ей почву обрабатывать.... бесит это все уже!!!
PAVEL29, За одно с разборки прихвати и отверстия, в которые эти петли крепятся. :)
Проблема в том, что отверстия сделаны не совсем на своём месте. Вот под них петли и подпиливают.
