"неочищаемая" область на лобовом стекле
Unicorn
14 Май 2009
584
435
Суть в чём: на лобовом стекле появилась область, которую дворники проходят мимо. Как будто там стекло вогнуто и щётки его не касаются. Размер небольшой, примерно 2х5 см, но прямо по центру внимания. Где-то со второго-третьего прохода могут чуток смахнуть с этого места, в движении чуть получше.
Дворники меняла местами - один фиг.
Это как-нибудь можно вылечить?
Сейчас стоят бескаркасные LYNX, может поможет смена на каркас или доктор сказал "в морг"?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,497
@Unicorn, по ходу у тебя к щоткам добавились поводки с ослабленной пружиной .. в совокупе это и получаем .
ПС
Совет ; ещё попробуй протереть стекло обезжиривателем .. вспомнишь хоть какое было новое стекло.. а лучше на мойке всю машину , на ней столько невидимой грязи .. очумеешь . Потом мыть будешь просто споласкивая водой
Burlack
15 Дек 2007
1,995
3,748
470
Можно, простой заменой щёток и поводков. Устали они, скорее всего. А заодно и стекло надо протереть какой-нибудь стеклоомывающей жидкостью. Иногда бывает, что какая-нибудь липкая дрянь на стекло попадает, и дворники с ней не справляются. Попадаются какие-то особо мерзкие бабочки- расплющит такую о стекло, щётки её размажут, и долго потом липкое жирное пятно не смывается.
Unicorn
14 Май 2009
584
435
Щётки в том-то и дело, что новые. Первым делом их сменила.
Стекло оттирала и жидким мылом, и обезжиривателем, и хозяйственным мылом, и влажными салфетками. Растворителем побоялась, а спирт пожалела :D Разве что размеры области уточнились :D
Попробую на мойку ещё заехать, раз считаете, что может помочь.
Если не поможет, буду смотреть поводки. Заодно попробую сменить "штырь с пимпкой" на что-нибудь более распространённое, надоело выбирать щётки по принципу наличия крепления.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,497
@Unicorn, обезжириватаелем мойка ..
Даже если поможет то на время если поводки слабые . А новые щетки не значит что хорошие .
А верх низ на щётках есть или без разницы? Может они кверхтармашками стоят
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,497
@Unicorn, где ось снизу у поводков закисает частенько. Вот когда откидываеш их что бы поменять щётку или стекло помыть они туговато откидываются , значит закисли и не пережимают пружиной . Шумок при работе не особо хороший , тропецию дворников смотреть надо . Хотя бы вертикальную ось смазать что ли , это на что поводки насаживаются .
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Так и есть, было такое. ВД брызни на ось поводка.
Burlack
15 Дек 2007
1,995
3,748
470
Обычно в комплекте со щётками продаётся и несколько разных переходников (адаптеров), среди них обычно есть и подходящие на поводки Волги.
    128.8 KB · Просмотры: 1
Unicorn
14 Май 2009
584
435
Адаптеры, подходящие на "штырь с пипкой" лежат в одной из трёх, если не четырёх. В длинных (40 и больше) вообще такой тип адаптера редко встречается. Последний раз пришлось брать два комплекта - на свой размер и на 30 см, один производитель, одна модель, но в 30 см три адаптера и мой есть, а в длинных шесть адаптеров и облом.
Поменяла местами поводки. Один фиг. Пассажирский нормально, водительский оставляет пятно. Завтра залью ещё вэдэхи, и, может, доберусь до дворников другой конструкции.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Решение это бескаркасные щетки. На каркасных щетках всегда так чистило, подгибал методом тыка, помогало на короткое время, потом нет. Бескаркасные щетки это вещ. Как перешел на них, так забыл, об этом.
Burlack
15 Дек 2007
1,995
3,748
470
Хм... Может, по какой-то причине произошёл абразивный износ поверхности стекла именно в этом месте- попала на него какая-то бяка, дворники её размазали- и вот вам микроцарапины, незаметные глазу, которые способствуют удержанию на данном участке всего мутного и скользкого... Иначе объяснить трудно, если правый поводок заведомо хороший, щётки тоже, а раньше никогда ничего подобного не наблюдалось.
Unicorn
14 Май 2009
584
435
Проблема решена.
Сменила поводки дворников, стекло стало чистым полностью.
Заодно поставила не "штырь с пипкой", а крюк. На него хотя бы везде есть адаптеры, а на штырь 8х4 полгорода оббегала, только на ноунейм длиной не более 30 см. У остальных, если и находился, то 8х3 и никак не натягивался.
MaxonB
21 Фев 2016
247
45
По личному опыту скажу что никакое это не решение. На старой машине ставил и каркасные, и бескаркасные. Каркасные даже чуть лучше себя вели. Бескаркасные стабильно справа примерно половину своей рабочей зоны не задевали вообще, независимо от того новые это были Heyner (Alca) или уже год отъездили.
На нынешней машине полностью аналогичная ситуация, но к пассажирскому дворнику также и водительский добавился. Купил машину, стояли бескаркасные щётки. Заменил на новые - всё тоже самое. После них поставил каркасные - ничего не поменялось вообще. По ходу тоже придётся поводки менять.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Стоят самые дешевые бескаркасные из местного автомагазина, всё прекрасно чистит и прочищает.
MaxonB
21 Фев 2016
247
45
Ставил и дешёвые бескаркасные, и дорогие. Результат одинаковый был. Точно такой же как на средних по цене каркасных, т.е. никакой.
