неожиданно белый дым,прокладка или ваккумник?
Glam
17 Апр 2014
21
Краткая пред история. летом было подозрение что тосол уходит в двигатель тк девался непоянтно куда и пучило бачёк (давило из нижнего шланга) оказалось надо было крышку бачка поменять с синей буржуйской на классическую черную . после этого стало все ок. правда если открыть капот сразу после остановки двигателя слышно как стравливается давление в бачке (шипит).
2)стал терять цвет тосол - бледнеет быстро
3) последнюю неделю иногда мыргает лампочка тормозов при резких остановках. залез в бачек - да есть куда долить. под вакумником чуть мокро,но может это я сам промахнулся.
сегодня утром рано смотался на 60+км все ок. потом постоял завелся - все ок. отвез жену в поликлинику и сижу жду в машине точнее сплю. вырубило на пол часа. машина работала на холостых с включенной печкой.
поехал - смотрю в зеркало а за мной облако белого дыма, на холостых терпимо, а как газуешь -так облако. и температура под красное. врубил печку-едешь падает. стоишь на светофоре поднимается.
дым белый густой . маслом не пахнет.
остановился, открыл крышку бачка жидкость поднялась и потом снова просела. жидкость прозрачная.
первая мысль -ГБЦ прокладка. но как то напрягает одновременная потеря жидкости в ваккумнике и такой дым. слышал что есть такой глюк "вакумник - белый дым"
как понять что это точнее? чтоб понять на сколько попал
кстати сколько стоит в Мск поменять прокладку ГБЦ? мне пока меньше 8 цены не попадались :( .
двиг 402, по словам предыдущего хозяина прокладка уже раз менялась. пробег с тех пор меньше 10т км
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Glam
17 Апр 2014
21
Это не реально ...
За сколько реально?
по мне так не самый плохой аппарат,условно на ходу,"чистый"- сколько бы он стоил еслиб не было проблемы с прокладкой?
Я таки да готов торговаться :)
Glam
17 Апр 2014
21
нашел сервис рядом который готов взяться за 3 + 1.5 за шлифовку если понадобится ну и плюс за неожиданности
смутило что предупредили о то что после установки крышки обратно может не завестись тк просядут кольца и типа и не будет компрессии такое может быть после перегрева
первый раз про такое слышу, не оч понятно если машина пришла своим ходом и компрессия значит была то как она пропадет после снятия крышки:shok:
игорь в б
9 Дек 2011
6,539
1,475
690
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Если ГБЦ не фрезеровалась, 100% за то, что пробило ПГБ (многократно проверено)! Удачи.
Glam
17 Апр 2014
21
Странные ребята в сервисе...:rofl:Компрессия бывает и с поломанными кольцами....
В детсве помнится на мопеды кольца из труб точили :) и ехало :)
хотя вот тут нашел интересное по этому поводу
Последствия сильного перегрева для цилиндра поршневой группы. Головка поршня в нормально работающем моторе нагревается, примерно до температуры 220 градусов. Теперь представьте себе что мотор вскипел уровень охлаждающей жидкости опустился ниже уровня где работают поршня. Поршень перестанет охлаждаться и начнет нагреваться. Головка поршня нагреется выше 220 градусов и не редко масло которое поступает туда для смазки просто выкипает оставляя после себя кокс. Масло то кипит при температуре где то 260 градусов. Кольца закоксовываются и всё. Компрессий потом не будет, кольца залегли.
http://landrover.ajp.ru/Последствия перегрева мотора..htm
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@Glam, не все так страшно как малюют...при мне уаз закипятили,завели и забыли,а вентилятор электрический не сработал....выкипело больше половины,не глуша вбухали в него больше 5 л тосола...бегает до сих пор без всяких замен прокладок,ремонтов,даже масло не жрет,421 мотор...
То что описывал ты,это даже "вскипятил"не назовешь,у тебя полностью залитая система охлаждения была...
У меня вообще на маленькой термостат 115° и ни чего)))
Glam
17 Апр 2014
21
Ну тут вроде в красную совсем не уходило, и печка на всю была.
На предыдущей волге 3102 с 402м я прям кипел на ярославке в +28, но без белого дыма иии вообще ничего.
я тоже надеюсь что не так все страшно. куплю прокладку сьезжу к ним посмотрю. а иначе я чувствую ее и продать будет не реально. иначе ждать тепла и по тихому самому.
смущает цена у всех 8-9-10, а тут 3. ну надеюсь просто повезло на адекватов попасть.
в одном сервисе "знакомом" в пятницу 6500 без шлиф в воскресенье 8500 без шлиф-но ощущение что просто браться не хотят.
Glam
17 Апр 2014
21
Медвежуть
24 Фев 2018
26
45
Такие цены на казалось бы простую работу вызваны тем, что в процессе разборки возможны разные неприятные неожиданности-начиная от обломленных шпилек коллектора,при отворачивании "штанов",дефекты шпилек гбц,требующии их замены.Было пару раз,что головка не снималась-мотор снимал,подвешивал на тельфере за головку и т.д. снялись. Был интересный персонаж, который при протяжке головки сломал шпильку,вклеил её обратно в отверстие холодной сваркой и приехал ко мне типа прокладку ГБЦ поменять,хорошо я сразу увидел косяк и послал его подальше. А так,если всё хорошо идёт и отворачивается, то полторы беру.
Медвежуть
24 Фев 2018
26
45
Снимаю,проверка кривизны-чаще всего на шлифовку(если высота позволяет)-500-800 руб-зависит от настроения шлифовщика. Проверка герметичности клапанов-делаю по старинке-керосином. Если пропускают, то это ремонт ГБЦ-рассухарка,дефектовка направляющих и т.д. Это от тыщи до двух-в зависимости от того надо-не надо направляики менять,сёдла шарошить. Потом прохожу развёрткой отверстия в ГБЦ под шпильки-очистка от окислов и грязи,чтоб на шпильки хорошо надевалась. Осмотр шпилек ГБЦ-при потянутой резьбе-замена. Прокладку коллектора обязательно меняю. Ну и сборка и протяжка головы после прогрева и остывания движка.Регулировка клапанов. Фууу дольше писать ,чем делать. Я работаю главным механиком(экскаваторы катки тягачи),причём не кабинетным. А ремонтом занимаюсь после работы. Поэтому некотрым клиентам,которые хотят за один день сделать,я не подхожу. Кстати, головку снять-поставить ничего больше не делая реально за 2 часа.
Glam
17 Апр 2014
21
@Медвежуть - жалко что вы далековато.
я думаю еще цена связана с тем что 402й стал уже редкостью, а многие секрвисы в принципе не берутся за старре отечественное.
