Большая проблема неисправность тахометра/приборки
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
3102 10я проводка под 402 с выносным рр,тах с катушки приборка 382.3801.Сразу говорю что и как работало неизвестно.Суть проблемы:подключаю тахометр на клемму генератора w на оборотах около 800 тах показывает около 5.5-5.7.поднимаеш до 950-на тахометре 8тыс.по схеме есть низковольтный вход от эбу-в обход сопротивления 62к,используемого при тахометре с катушки.те при подключении к разным входам показатель меняется,у меня же почему-то это никак не влияет.я тут решил прозвонить элементы под маркировкой vd№ так некоторые диоды не звонятся,некоторые в любую сторону звонятся.У кого какие идеи на предмет заставить работать тахометр?
15,349
8,726
Тахометр смотрит импульсы с катушки или ЭБУ, которые соответствуют 2 имп. на 1 оборот коленвала.
С генератора идет переменное напряжение с одной из обмоток, его пульсацию и замеряет в данном случае тахометр.
Для подключения к импульсам катушки/ЭБУ или генератору тахометры в приборках разные.
Добавлено через 49 секунд
Подключать туда, где есть 2 имп./1 обор.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Исправный диод должен в одну сторону звониться по любому. Меняй погоревшие диоды на исправные. Те диоды, которые звонятся в обе стороны, могут звониться через элементы схемы, поэтому для достоверности проверки их лучше выпаять, хотя бы один конец.
