неисправность машина не выходит на прогрев
Андрес
2 Дек 2010
неисправность газель двигатель 40522 утром при холодном запуске не набирает 1500 оборотов набирает 1000 и начинает глохнуть
Андрес
2 Дек 2010
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну какой вопрос такой и ответ.
опиши подробно симптомы, что делаешь, что происходит.
а то написал фигню и ждёшь размных советов. - так не бывает.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
смешно да а мне нет
и мне не смешно.
сиди и ломай голову что ты этим хотел сказать?...
Андрес
2 Дек 2010
и мне не смешно.
утром холодный запуск двигателя должен набрать обороты 1500 у меня набирает 1000
Добавлено через 6 минут 47 секунд
на диагностике всю голову сломали не знают что с ней твориться
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
заводится легко? как заводится на горячую? какие ещё нарекания на работу двигателя? какой эбу стоит? какая прошивка? при какой забортной температуре вылез этот косяк? как раньше заводилась?
7,960
3,813
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Андрес, Какой именно датчик поменял? какую температуру по диагностикке показывает?
у 40522 стоит 2датчика, один на указатель идет, второй на ЭБУ. дело скорее всего в нем-датчик температурного состояния двигателя:whistle2:
а лучше найди толковых диагностов;)
Андрес
2 Дек 2010
у меня стоял компьютер СААТ он умер мне поставили МИКАС11 затем заменил ДМРВ затем датчик распаредвала,дросельнои заслонки поменял глав провода заменил бензо насос не ко-го эфекта.выбрасывает изретко ошибка датчика каленвала ну я думаю что он не причем после утреннего запуска с нажатием педали газа машина работает как часы
сильно не придирайтесь к словам я же новичёк освоймся будет всё гут заранее спасибо Андрес.....
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Эта беда меня мучиет уже год
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
в помпе стоит 3 датчика 1 на укозатель стрелки 2 на контрольную лампочку 3 которыи я заменил идет на компьютер
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
наверное стоял СОАТЭ.
а вот на счёт корректности такой замены я сомневаюсь.
но это пусть более сведущие люди выскажутся.
тогда может и не стоит переживать? ну и что с того , что машина прогревается при меньших оборотах?
Андрес
2 Дек 2010
она прогреваеться только при удержании педали газа если отпускаю сразу глохнет
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
о как! блин, ну опиши ты внятно, просил же!
значит без удержания дросселя двиг глохнет... тогда действительно надо исправлять багу.
Добавлено через 54 секунды
попробуй снять разъём с дмрв и завести. будет держать обороты?
затем так же с рхх.
7,960
3,813
После полученной от вас дополнительной информации рекомедации следующие - проверить тот ли датчик температуры вы поставили.ДТОЖ для Микаса 11 невзаимозаменяем с ДТОЖ для Микаса 7.1.Повторюсь - что с РХХ и дросселем?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
точно! на микас 11 идёт датчик с светлосерым разъёмом! а на седьмой микас и аналоги (в твоём случае соатэ) либо с чёрным разъёмом либо с розовым.
проверь.
напиши пожайлусто что за рхх???
регулятор холостого хода. он же РДВ - регулятор добавочного воздуха.
Андрес
2 Дек 2010
у меня стоит светло серый датчик
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
вчера поменял ДМРВ потомушто хлопнула на газу и датчик вылетел
