незаводится 406
Яша Бешенный
19 Июн 2007
21
92
Помогите камрады! умер мой конь!
по порядку:
Однажды утром в мороз пытался завестись, еле получилось!
при работе наблюдалось что двигатель троит!
на следующий день авто отказалось заводиться совсем.
далее мной был поменян регулятор давления топлива и свечи!
давление в топливной рейке будь здоров - проверял!
все свечи на массу искрят!!!
стартер тупо крутит! схватывать не хочет, звук у двигателя как будто внутри воздух!!
сразу на ум приходит выход из строя МИКАС! (в прошлом году была подобная ситуация сосед при попытке прикуриться соеденил клемы от АКБ))))))))))))
какие могут быть есче соображения????
asp
29 Сен 2008
1,663
344
ни светодиод не лампочка 12В подключенная в форсунку сигнала не дала!!!
МИКАС?????????????
Лапочка, конечно, могла не успевать разогреться за несколько мс, светодиод д.б. видно.
А при выкрученой свече и прокручивании стартером бензином воняет?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
да уж не лампочки подключать нужно а тестер или вынуть форсунку и посмотреть реально - есть бензин или нет и сколько его. может редукционный клапан (хоть его и заменили)-дерьмо и пропускает - сбрасывает всё давление, а форсунки только еле-еле мокнут.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Не помню про 20й зуб, подскажите,
метка на шкифе кв совпадает, и при этом 20й зуб напротив дпкв?
Да.
Добавлено через 55 секунд
Самый простой и наглядный способ. (имхо)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Тестер ничего не покажет, для отслеживания импульсов из приборов нужен осциллограф.
И как это - вынуть форсунку и посмотреть? Я мож чего не вкуриваю, но как смотреть, где смотреть, чего с рампой делать, из которой топливо хлещет?
12,278
5,582
Яша Бешенный, а запуск с продувкой не пробовал?
Газ до упора, включаешь стартер и потихоньку отпускаешь газ.
Если заведётся или пообещает завестись-меняй датчики температуры, которые двухпроводные.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
рампу отсоединяешь от двигателя, а форсунки в ней.
Если считаете что сдох блок то попробуйте поставить заведомо рабочий с другой машины.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Они повыпрыгивают сразу под действием трех атмосфер. Это не вариант, такой способ может привести к пожару.
Автор, мож тебе на диагностику пора? Нового врядли скажут
