Проблема недонагрев мотора???
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
при езде на скорости БК и датчик на приборке показывают 72-73 градуса! мало для 406??? менять термостат??? так лезть неохота,ведь всё так прекрасно работает...
к чему этот недонагрев може привезти??
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
mindforms, Просто я видел такую историю - знакомый купил машину, а у нее (машины) систематический недогрев. Копали все - термостат, датчики, приборку, охлаждайку и т.д. оказалось радиатор от старшей модели
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А вообще меняется термостат довольно быстро если технология отработана. Я могу и за 20 минут управиться если болты не закисли. =) там делов-то. Че мозг парить.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
радиатор для машины большеват быть не может - если термостат наормально работает, то он не даст переохладицо двигателю. Зато с хорошим радиатором вентиллятор будет реже отрабатывать, да и вообще температурный режим поспокойней будет - без термокачки от постоянных включений вентиллятора.
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
Было так же. Купил авто зимой, перед радиатором стояла картонка. По весне, но еще было прохладно, выкинул картонку. Температура упала градусов на десять. Снял термостат, а он на 70 градусов. Пошел в магазин, купил на 82 гр., поставил и все путем.
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
Буханочник, потому что еще не лето. Летом будет работать нормально. А вообще начать нужно со снятия и проверки датчика температуры омметром в чайнике :). или замены его на новый.
проверять я думаю даже не надо... когда в пробке то долго стоишь по всем показаниям карлосон как положено срабатывает...
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
а что на 70 градусов термостаты бывают???
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Piterson, я наоборот ,показаниям бк по температуре доверяю меньше ,он ведь через мозги считывает и дтож ,а мозги разные и разные погрешности , знаю потому что мозги разные постоянно втыкаю .первый признак выхода из строя дтож .........когда по бк и приборке разница начинает замечаться ,от 10 -и более градусов.
mindforms
3,226
1,850
545
agro-66, БК врет, если врет датчик Т двигателя, подключенный к ЭБУ. Тогда вся система может работать неправильно
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
а что на 70 градусов термостаты бывают???[/QUOTE]
Я тоже думал, что не бывают, а когда снял у себя-на нем написано 70 градусов.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
так я это и написал ,что не доверяю бк ,ибо сам дтож ,потом мозги ,и потом уже сам бк . и по тому что ставлю несколько разных блоков ,у них уже есть меж собой разница порядка .......до 3-7 градусов при том же дтож .
кстати и по напряжению бортсети тоже показания на них очень разнятся......
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
циклоша, поставь другой блок или бк, будет еще больше врать .на приборке он просто более инертен ,но точнее точно ,по крайней мере если мозги старые.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
циклоша, кстати уже если разница по бк и приборке 10 градусов и в большую сторону на бк ,скоро может дтож ..........отдать концы . можно сверить напряжения дтож с таблицей температуры .
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
мужики у меня с показанями что на приборке что на БК абсолютно верны и идентичны!!! ветилятор то в пробках правильно включается!!!
лучше посоветуйте какой термостат сразу покупать-какой фирмы и на скоко градусов? и ещё-машина зимой не используется...
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Эх, а у меня почемуто показометр температуры на приборке быстрее показывает сброс температуры чем по БК, хотя оба при работе двигателя показывают практически одинаковую температуру.
К первопостеру: скорее всего термостат пропускает...лучше замени его! Я тоже ездил так летом и половину зимы(вроде всё в порядке было), а во второй половине зимы стоя на месте прогревался до 83, а ехать начинаешь, так через 5 минут температура аж до 55 падала - приходилось останавливаться, подогреваться и ехать дальше поставив картонку перед радиатором.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Буханочник, 82-87
пардон напутал с датчиком включения вентилятора , а термостат не на 80 ?тем более эксплуатация только летом.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
а у меня тосол а хочу тогда залить антифриз промывать как то надо?
В принципе не надо. Они оба на основе этиленглюколя., правда если хороший тосол. Можно промыть обычной водопроводной водой.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Я термостат себе взял 82-87, датчик карсона на 87 градусов и поставил в верхнюю трубу. Машина греется до 87 градусов, зимой температура ниже 82 не падала даже без картонки.
В добавление к предыдущему моему посту: когда менял термостат - увидел что термостат болтается в своём гнезде.... резинки уплотняющей не было....а купить не догадался....вырезал кольцо из резины сам, поставил всё на герметик....пока уже год всё нормально...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Очень низкая температура двигла
Ездил, ушел тосол, ездил на воде, уходила гадина по 3 литра на 100 км, сегодня нашли хитрую тешь из шланга на печку, теперь вода стоит в бачке но температута 60 градусов, датчик? панель приборов врет?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Очень низкая температура двигла
Михалычч, я бы сначала прогонял, чтобы убрать пробку, поскольку с ней датчик будет показывать неправильно, будет скакать... Потом- наощупь как, холоднее нормы? Если как и было, смотрим электрику, я бы начал с проводов на датчике, бывает достаточно их просто пошевелить, наладить контакт...
