недовключение всех передач после съема коробки
norton1903
27 Янв 2014
Товарищи волговоды и люди которые разбираются в коробках,ахтунг!!!
Значит такая ситуевина получилась,-три дня назад решил менять сцепление.Купил комплект и отдал машину одним хорошим людям
делать ее.
Когда снимали коробку,из салона не открутили рычаг,снимали ее двое человек.Естественно коробка не снималась,ее держал тот самый рычаг.И эти два человека двоем повисли на ней и сдергивали.И о чудо,они ее сняли.
Когда все поставили обратно,я сел за руль,включать передачу,а не тут то было.Передачи под рукой как то не так и не в том направлении включаются.То есть в том,но вот то пару милиметров недовключается,то чуть жестче,и т.д. .
Запустил двигатель,включаю передачу,пускаю сцепление а она не довключена и рычит как зверь.
\на ходу когда 3-ю передачу включаешь, тоже хруст,нужно рукой сильно включить ее.То есть оно даже под рукой чувствуется что не довключается,и еще рычаг после этого на пол сантиментра можна дотолкать.
Потом 4-ю передачу так же,вот вроде под рукой все как всегда,и включил и щелкнуло,а сцепу отпускаешь,а оно хрстит,нужно опять таки дожимать рукой.
И самое главное,раньше после пятой заднюю нельзя было включить,была защита,а теперь ее нету.можна находу ракету запустить)).
Прошу помощи у всех.
:help::help::help:
    53 KB · Просмотры: 28
    64.1 KB · Просмотры: 26
    53.4 KB · Просмотры: 24
    66.3 KB · Просмотры: 24
norton1903
27 Янв 2014
кулису снял сегодня,разобрал,на рычаге который в кулису вставляется была изогнутость,попытался выровнять(вроде даже выровнял)но передачи как недовключались так и недовключаются.думал,может на этом яблочке(красной стрелкой показано)выработка есть какая?может рычаг этот поменять?Но как он влияет на включение передач?как он на защиту задне передачи влияет после пятой????
Хелп люди добрые!!!!!!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
система блокировки включения задней передачи стоит на штоке "5-задняя".
Сфотографируй то что под крышкой. Штоки с головками (вилками).
Думаю причина там...
ну вот пусть у них голова и болит, тебе то что за смысл нервничать.
Добавлено через 6 минут 18 секунд
нет, все в порядке.
На этой коробке (на крышке) часто болты фиксирующие отпускаются и раздалбывает отверстия...проверь
norton1903
27 Янв 2014
дорогие товарищи,машину отдать тем кто делал не могу...
Проблема вся появилась резко после снятия коробки,тянули ее жестко,повредить могли они только рычаг и кулису.Когда вытянул из салона рычаг то шарик на конце был слегка подогнут в сторону.Выровняли его,но ничего не помогло.что делать дальше не знаю.В моем городе нету вообще мастеров по ремонту коробок.:cray:
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Нет,ничего не раздолбано,все красиво и надежно
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
нет, все в порядке.
или саму тягу куда ручка вставляется загнули вот передачи и недовключаются.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да это понятно. Но могла и включится какая-то передача, а когда тянули, согнули шток уже в самой коробке.
Вот ключевая фраза:
15,368
8,732
Мне кажется что не там ищите проблему. По описанию признаки не размыкающегося полностью сцепления. Иногда после замены сцепления приходится поднимать выше педаль, увеличив тем сам ход. В особо тяжелых случаях приходится подкладывать под корзину шайбы.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
norton1903
27 Янв 2014
есть блокировка так называемая.Для того что б с пятой передачи не включить Rакету.
тоже так думал,и шток подкрутили под педалью.Ход увеличили.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Вот ключевая фраза:
Вот я к этой мысли тоже склоняюсь.Завтра будут снимать коробку,нашел в таксопарке толкового коробочника.Результат обязательно сообщу.Думаю всем будет интересно.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Не знаю что за блокировка задней передачи была, вроде нет такого на этих коробках, только синхронизаторы.
есть такая блокировка...с пятой на заднюю нельзя перейти без нейтрального положения...косяк в районе кулисы и штоках коробки...фото самой коробки...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Думаю, достаточно снять лишь кулису прямо на месте.
И разбираться будет удобнее на машине, можно сразу пробовать
салон рестайл:)
там это невозможно.
norton1903
27 Янв 2014
И разбираться будет удобнее на машине, можно сразу пробовать.
кулису снимал.с кулисой все в порядке вроде.или вы имеете в виду на крышку посмотреть куда кулиса входит?я думаю где то какой то вал внутри согнули
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Согнуть штоки включения синхронов руками крайне маловероятно. Думаю, дело таки где-то в кулисе, просто Вы где-то что-то проглядели.
Но, коль уж с рестайловым салоном (как говорят) кулису не снять - вариантов не остаётся, кроме как снимать КПП.
norton1903
27 Янв 2014
Урааа.сделал коробку.оказывается погнали кулису(точнее тягу),также согнули вилку включения первой второй передачи,рычаг включения.
Должен сказать что мастер просто от Бога.за пару часов все сделал и ооочень качественно.отделался легким испугом.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
