надоело хлопать дверью...
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Подскажите кто знает. можно ли к старым дверкам примастрячить какие-нибудь тихие безшумные замочки.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Насколько я знаю, поставить замок какой-нибудь другой консатрукции в эту дверь нельзя. Разве что, шпингалет изнутри.... Однако, дело можно поправить до приемлемого уровня регулировкой замка и положения дверных петель.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Слышал и видел бесшумные замки только на 10-е семейство ТАЗов...
А при правильной регулировке очень даже звук закрывания дверей у Волги приятный!!!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
интересно, что двери на 105 практически не изменились. Да ипроемы те же . Может можно те самые "чешские" замки поставить? Закрываются прилично, тихо
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,905
5,406
885
Приоткрой дверрку и пошатай её вверх вниз если есть люфт поменяй петли отрегулируй замок и поставь новые уплотнители. Будет все нормально!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Я также согласен с форумчанами, что прежде, чем ругать двери, их надо отрегулировать. Я повозился с этим один раз и в принципе пока доволен.
Регулировка требуется для петель и замков, не забыть их прошприцевать и смазать. Также внутри дверей убрать весь дребезг при захлопывании. Для дверей продается звукоизоляция, которую установить очень легко, эффект дает хороший.
Электрические стеклоподьемники с автоматическим закрыванием при постановке под охрану, зеркала на моторах, с повторителем поворотов и обогревом, обьемные панели для дверей со шторками и подсветкой, врезанные динамики и блокираторы оставят позади большинство иномарок.
Ну и чем такие двери плохие? Было бы желание.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Я у ся в городе видел пару Волг....непомню - толи 10-ки с дверями от 105-ой, толи 105-е с дверями от 10-ки. Блин, а может 10-ки с мордой от 105-ой....
Andrei
28 Дек 2006
56
27
я знаю на девятинах обклеивать тонкой шумоизоляцие самоклеющейся, эффект сумасшедший, двери хлопать как на иномарке, я не пробовал, но в ближайшем веремени сделаю, хотя на волгах замки не такие и я не знаю получиться ли с ними провернуть такое дело
Arkov
9 Янв 2008
78
31
насколько мне известно по теме....есть бесшумные замки на новые волги и на газели......смысл в том, что сам палец, который обхватывает ухо замка облит пластиком....от сюда и звук как у иномарки.....+ можно вытащить одну пружинку тогда замочек будет еще тише, однако по этому поводу куча споров.....говорят двири самопроизвольно открываются......саам не проверял, не знаю......ну и конечно шумка в двери играет огромную роль.....обклей, будет все подругому.....это я видел, точнее слышал =)
Andrei
28 Дек 2006
56
27
Я когда сделал шумку и вбро изоляцию дверей + поменял карты во внутрь тоже шумку наклеел, но всё равно звук удара металл об металл остался, именно этот баночный звук, который так всех раздрожает...
dj_sap
23 Мар 2008
2,152
1,584
445
Во-первых, как уже говорили, надо отрегулировать замки, а именно, настроить так, чтобы верхняя направляющая на двери практически не касалась ответной части в проёме и будет Вам счастье, а во-вторых, помните о том, что старые Волговские замки пока что единственные (насколько я знаю) из отечественного автопрома, которые после краштеста открываются также легко как и до него!
Andrei
28 Дек 2006
56
27
То что открываются легко это-да... а вот на счет регулировки ты прав, у меня они трегулированы, но всё равно не тот эффект как на иномарках, я начинаю грешить на вес двери. Кк мне кажется всё возможное уже проделал... разве что обклеить части замка тонкой шумкой...
Или поставить замки с иномарки :))
goklfolk
16 Апр 2008
Когда делал музыку, проклеивал двери вибропластом и шумкой, двери стали проще и гораздо тише закрываться. В Вашем случае можно пенку двери изнутри проклеить кусками вибропластаМ1 (ребра жесткости можно не клеить), а под обшивкой сплэном 1-2мм. А гремит не замок, а резонирующий тонкий металл двери.
Все ИМХО!
К133
1,584
775
Не знаю, у меня намана закрываются (сделана шумка) дверь стала на 15кг тяжелее.
Смазывать замки нужно почаще!
Можно вообще поставить двери от 105...
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: надоело хлопать дверью...
Я пружину возвратную в замке передних дверей поменял на пружину карбюратора 2101, двери легче захлопываются и стук металла о металл почти нет, т.к. происходит аммортизация и за год использования этих пружин дверь ниразу самопроизвольно не открылась. Еще плюсом является то, что усилие на ручку для открытия двери надо теперь уменьшилось раза в 2.
А еще обязательно надо смазать все узлы трения, а также перед регулировкой дверей, снять напильником задиры металла, которые появились за годы использования
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Проект принадлежит: skor31029
31029 меняем замки дверей
замки дверей от ваз 2108, с тюнингованными "бесшумными" механизмами... результат: при закрывании двери исчезла металлическая лязгающая составляющая звука, звук стал мягким "чавкающим", правда пришлось наводить порядок со стеклоподъемниками дребезг которых раньше был незаметен на фоне лазганья замков.
Ссылка: ttp://photofile.ru/users/skor31029/115163755/
Peacock
25 Окт 2007
220
Проще штатный замок всячески доработать, чем такой порнографией заниматься. Ну не очень выглядит вся эта конструкция.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
ничего нового не скажу - виброизоляция дверей + настройка и регулярная смазка замков и петель, двери закрываются тихо и без усилия, можно закрыть вообще не хлопая, резко надавив на дверь (только почему то на 3110 такого не удалось добиться, а мож не очень то и старались ;) )
KpEC
16 Июн 2008
Недавно регулировал водительскую дверь, ну не хотела она закрываться без сильного хлопка. Отрегулировал так что ее просто нужно толкнуть и она сама закрывается как нужно. Но есть одно но: получается что она становится не вровень к кузову, а выпирает на пол сантиметра. Вот как добиться того чтоб она и закрывалась мягко и не выпирала, а то очень уж не красиво смотрится. (Как поколодник у Рафшана):rofl:
