нагар поршней и камер
melgon
14 Мар 2010
19
Здрасти)
подскажите знающие,чем можно чистить нагар поршней и камер сгорания,как это правильно делать??
и еще вопросик,когда ставим головку назад на что сажать??имею ввиду какой нить герметик и прочее...
двиг 402
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
насчет нагара в мануале что-то писалось. кажется чистить щеткой или деревянной лопаткой так, чтобы не оставалось рисок, способствующих дальнейшему отложению нагара. кроме того рекомендуется при очистке смачивать керосином, чтобы не надышаться
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
да хоть и шкуркой, как тебе удобнее. керосин/бензин, чтобы не надышаться пыли, она ядовита. а нагар-то какой? махровый или просто чернота? если просто, то и чистить не зачем.. вообще при правильной регулировке двигателя нагара образуется мало, и он сам выгорает при работе
Steel
5 Май 2008
665
538
Нагар лучше смочить каким нибудь растворителем, чтоб облегчить себе работу.
Шкурку и металлическую щетку лучше не использовать.
Vel
30 Янв 2009
891
286
224
Растворитель - хорошо, но керосин гораздо меньше испаряется. Залил керосин -подождал, смыл жесткой (на выбор мочалка, губка для посуды и т.д.) Повторил. Вообще, железку от .овна отмыть - проблемой быть не должно!
melgon
14 Мар 2010
19
еще продаются насадка корд чётка на дрель или болгарку за две минуты снимешь нагар,главное ничего лишнего не снести при этом.
гаража нет((а тянуть переноску высоко слишком((
sharky19
10 Авг 2008
960
527
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Литолом смазываю перед установкой, прокладка помягче становится
А после этой мягкости снимать голову каково? Она и без прикипевшей прокладки снимается тяжко.
2,264
melgon, Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.
Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.
Уже выставлял данную инфу на форуме, поиском надо работать.
