нагар на свечах
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Стала плохо заводится, посмотрел свечи, на них черный нагар, вследствии чего он мог образоваться и как это исправить, чтобы в последствии такого небыло???
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Цвет нагара тут важен. Если нагар светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагар отсутствует совсем, это говорит о том, что двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной смеси. Если нагар блестящий черного цвета, это указывает на попадание чрезмерного количества масла в цилиндр двигателя.
Можно очистить нагар со свечи с помощью жесткой волосяной щетки (зубной к примеру), предварительно опустив свечу на 20–30 мин в бензин. Не надо очищать нагар острыми металлическими предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс нагарообразования.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Нагар чистить бесполезно он опять появится.
Если смотрел на холодном двиге то все нормально.
Если нагар толстый то значит попадает масло.
Если тонкий то переливает карб.
Реакции: vlr
прапор
11 Май 2006
320
133
Зимой при малых пробегах свечи не успевают прогреца из за этого черный нагар при нормальной смеси, также если не соответствует калильное число свеча не нагревается должным оброзом и образуется нагар
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
Ответ: нагар на свечах
А если нагар как выше написано: "Матово чёрный" и не толстый (средний,равномерный) средне чистится, и не на холодную, а отъездив весь день.
В следствии чего он возникает и как решить эту проблему.
3110 406дв 2001г. (83 000км)
bear
4,240
3,276
705
А свечи какие ? Может холодные.
7,969
3,824
Вследствие переобогащения рабочей смеси.Проблема решается диагностикой(поиском неисправности) и её последующим устранением.
