нагар в впускном коллекторе
serg83
4 Июл 2012
Доброго всем времени суток! Вот такой вопрос. В нижней части впускного коллектора у самых клапанов офигенно толстый (mm4) нагар, даже вокруг форсунок, небольшое кольцо нагара! Что это может быть? Мне сказали "мастера" что поршневая накрылась широким медным тазом... а на самом деле???
Двигатель ЗМЗ-4062 пробег большой (не помню какой)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
ну если говорят поршнеавя накрылась - промерь компрессию ;)
Есл низкая и после заливки грам 10 масла в поршень и ещё одной проверки компрессия повысилась - то значит поршневые кольца на замену...
serg83
4 Июл 2012
В принципе он там должен быть, вопрос в количестве.
Я думаю, толстый нагар.трубка сапуна в масле. Хотя не знаю когда всё это чистили, меняли? Я её недавно взял... Вот например менял топливный фильтр грубой очистки так там песка, листья какие-то! Насос еле прокачивал:(
казя
24 Окт 2010
53
14
могут быть сбиты фазы газораспределения,пропускают впускные клапана
казя
24 Окт 2010
53
14
кондрат
4 Дек 2011
336
147
вот углы по транспортиру а красные точки на звездах это шпонки если нет транспортира то их нужно поставить в горизонт как на картинке
    20.6 KB · Просмотры: 84
serg83
4 Июл 2012
Всем снова здрасте! Наконец-то я снова добрался до машины, и тут-то я увидел что погорячился про 4mm нагара!:) самый толстый нагар около 1,5 мм только на 3 поршне, причём только напротив одного клапана! Всё остальное это просто почернение на стенках. Про фарсунки: тоже не нагар, а оказывается прокладка "надрезалась" и остались круги под фарсунками:)
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Маслосъемный колпачок умер ;)
Процедура по смене немного муторная без съема головы.
димедрол
16 Май 2010
1,171
как вообще определить что надо менять маслосьёмные колпачки...пробег 188000км снял впускной коллектор для замены втягивающего...а там всё в масле..впускные клапана в каком-то нагаре...пытался сфоткать сам клапан..не получилось:( подскажите это вообще нормальное состояние для моего пробега....ремонтировать мотор сейчас бюджет не позволяет...так как есть более насущные вопросы по автомобилю..
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А тебя ДВС чего набпрягает работой? Если нет то и не трогай.
Если волнует нагар во впускном сделай промывку через форсунки(не снимая их), данная промывка как раз и рассчитана на промывку отложений во впускном перед клапанами, клапанов и камеры сгорания. А то некоторые ее путают с промывкой форсунок, а те собственно и не моются в основном, таким методом. А нагар в любом случае будет , так как впрыск у нас на клапан называется, тоесть форсунка во впускном коллекторе стоит перед клапаном и облако бенза летит на раскаленный клапан поэтому отложения неизбежны, но при езде на хреновом бензине их количество становится чрезмерным, что могут и клапана подвисать на оборотах.
Сейчас современные серьезные машины в угоду экологии и расходу идут уже с непосредственным впрыском, тоесть форсунка стоит в камере сгорания и "льет" сразу туда, что посзволяет работать ДВС на предельно обедненых смесях.
димедрол
16 Май 2010
1,171
да не...не напрягает...дымления нет...иногда трусит на ХХ но то явно что-то в ЭСУД....действительно лучше не лезть..а то полезь и ещё туда надо бабла вкинуть немало.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Такая же картина во впускном коллекторе :((( малый пробег.
Предпологаю, если чёрный нагар на стенках канала, то газы прорываются во впуск, вентиляция картера тоже может гадить во впуске -коптить, но нагар на клапанах и стенках камеры как на поршнях и свечах.
При износе маслосъёмных от клапанов может ли быть нагар и маслянистость по большей части длины каналов впускного коллектора? Как минимум нижняя половинка коллектора вся в нагаре, больше и толще на клапанах и вокруг в гбц.
Каналы хх чистые, дз чисто.
