наверное термостат,да?больше подсказать некому...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
похожих тем нашел только буквально одну и то,не то...значит так,заменил оба радиатора(обоим 10лет,потекли,а грязи в них былооо...)так вот раньше авто грелось нормально,как поменял,выше 80 не греется,за бортом 0,это канешн летом хорошо,а сейчас(виновник термостат?3110 406инж...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а может в радиаторе печки банальная воздушная пробка,поэтому не греет,я читаю,у других при 80греет хорошо,у меня на старой печке хорошо грела...как пробку выпустить или сама выйдет?
Добавлено через 49 минут 42 секунды
как ее выпустить?инфы не нашел...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Какой диаметр патрубков радиатора печки? На 3110 сначала шли помоему на 12, затем завод стал ставить патрубки кажется на 16, вот если патрубок маленький то это радиатор печки виноват. Нужно ставить с большим диаметром, заодно поставить на помпу патрубок на 16? и на блок, тогда в машине будет ташкент.
александр1975
9 Окт 2011
30
посмотреть несложно.к печке идет 2 патрубка.при полном прогреве(у тебя 80гр)они должны быть оба сильно горячими.при включении моторчика печки на всю мощь один из них становится ощутимее холоднее.пробка в волгах выдувается сама и быстро.кстати:ты радиатор печки нормально установил?без щелей и зазоров?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
к печке 16мм патрубки идут...значит так,пробовал при прогреве патрубки радиатора охлаждения(верхний и нижний,оба теплые)вывод такой:навернулся термостат и собсна все время гоняет ож по большому кругу,поэтому и температура двигателя постоянно 75...товарищи,я прав???
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а если летом этот неработающий термостат поставить,двигателю не будет вредно,что все время по большому кругу ож циркулирует?мне кажется на лето самый раз будет...
shumski
24 Авг 2010
506
246
САНЯ26RUS, Какой смысл от неработающего термостата, тогда уж ничего не ставить, а вообще то 406-му нужна высокая температура, это же не трактор:haha:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
карлсон так же будет работать, если только термопара не левая)
Что вы называете термопарой ? Может термореле (биметаллический термостат) на радиаторе?
