наверное термостат,да?больше подсказать некому...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
похожих тем нашел только буквально одну и то,не то...значит так,заменил оба радиатора(обоим 10лет,потекли,а грязи в них былооо...)так вот раньше авто грелось нормально,как поменял,выше 80 не греется,за бортом 0,это канешн летом хорошо,а сейчас(виновник термостат?3110 406инж...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Да, это термостат.
Но если температура не ниже 80, то особо париться я бы не стал, у меня вообще термостат на 70, правда я зимой не езжу.
В крайне случае прикройте морду картонкой.
waloxa
17 Окт 2009
48
менять термостат не задумываясь, но с нынешним качеством термостатов с первого раза может и не получиться добиться желаемого результата, термостат на 87 градусов. А про еле тёплый воздух, возможно бракованный радиатор отопителя. При 80 воздух должен быть уже более менее горячий. а какой радиатор установлен?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
около 80,чуть больше,чуть меньше,когда 80
Это показания по стрелке на приборной панели?
Добавлено через 53 секунды
менять термостат незадумываясь
Не надо торопиться....
Добавлено через 26 секунд
из печки дует еле теплый воздух...
Причин много, и несправный термостат в "конце списка неисправностей"
Реакции: vlr
12,222
5,525
Работоспособность термостата определяется при прогреве.
Если сразу (или почти сразу) после запуска нагревается труба, идущая к радиатору, то термостат не закрывается, машину не прогреешь. Клапан заменить.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
САНЯ26RUS, Попробуй поменять местами шланги патрубков на радиаторе печки, если не поможет значит в радиаторе печки забыли поставить перемычку. У меня температура 80, а в салоне очень комфортно даже в сильные морозы.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а с этого места поподробней,что за перемычка?
Добавлено через 5 минут 27 секунд
сегодня по городу мотался,температура в районе80гр,за бортом в районе 0,загнал машину во двор,дай думаю поработает до включения эл.вент,мин 15 работала,так температура и не поднялась...с одной стороны хорошо,что карлсон не используется))
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня вентилятор включается при 100 градусах но чтоб прогрелся движок до 100 это минимум 30 минут работы машины. термостт стоит на 80. морду завесил все равно. температура средняя где-то 93. но в машине еду в футболке с длинным рукавом а за бортом 0. а когда прогревается до 100 то внатуре африка но стоит запустить печку как температура падает до 90. :(
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Позавчера поставил себе термостат фирмы "Электон" на 87 градусов (написано награждён кучей наград). Открывается и закрывается чётко. По компьютеру смотрел - срабатывает на 88. Сейчас на улице 0, двигатель греется в среднем до 89, в салоне жара.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
что на печке какая то перемычка,что за перемычка,кто знает???
Внутри радиатора есть перемычка. Она оптимально направляет поток ОЖ.
Если ее нет, то это явный брак изготовления радиатора.
Почему юволгарь вспомнил о ней, мне непонятно.:(
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
теперь ясно,а я то думаю,что я при установке забыл какую то перемычку...)
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Влад,а такой вопрос,имеет смысл поменять местами патрубки на печке или толку ноль?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
