мягкие тормоза
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
31029
мягкие тормоза. Педаль не проваливается, но "острое" торможение только если резко педаль "в пол". Если нажать педаль наполовину (идет очень легко) - слегка притормаживает.
Поменял: вакуумный усилитель, ГТЦ со всем, что под капотом находится, поменял тормозные цилиндры на трех колесах. На 4-м вроде не течет. Трубки менял. Прокачивал.
Что еще можно смотреть?
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
31029
не качественно пркачаны контуры из за влияния регулятора тормозных усилий -колдун- на задних цилиндрах тормозная жидкость при прокачке едва вытекает. он то и мешает. ну у меня была такая проблема .заменил -колдуна- стало получше. вот поставлю паредние дисковые вместо барабана будет получше
alsenin53
15 Апр 2011
24
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
"Колдун" - это распределитель тормозов?
Где он стоит и как проще поменять?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
а как понять, что проблема именно в колдуне?
Если претензий нет к задним тормозам (нет подтеканий, колодки равномерно изнашиваются, воздух выгнали, ручник нормально держит) и при проверке (резкое торможение на сухом асфальте) задние колеса либо срываются в юз раньше передних либо вообще не юзят - это регулятор.
Вообще 90% неисправностей тормозной системы диагностируются по негерметичностям: мокрые штуцера, шланги, трубки, цилиндры.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
ручник держит слабовато. Можно на нем поехать, если не в гору - не заглохнет
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
Вот ты это всё к чему поменял? Просто время пришло или до замены такие же симптомы были?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Попробуй отрегулировать задние колодки.Эксцентриками с низу и регулировкой привода ручника с верху.
Сегодня попросил друга посмотреть:
лучше всего тормозит переднее левое, правое переднее - чуть похуже,
левое заднее тоже похуже, правое заднее практически не тормозит.
Колодки вроде опытный человек смотрел, проблем не нашел, разве что барабаны. Но они вроде равномерно изношены
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Да давно езжу на "мягких" тормозах. Потом весной полменял ГТЦ, вакуумник, в общем всё что под капотом.
Не помогло. Были течи на колесных цилиндрах. Поменял на передних и на одном заднем (сейчас уже забыл не каком). Стало получше. Но сейчас тормоза опять "нечеткие", при торможении слегка ведет вправо. Заднее правое практически не тормозит. (Кстати, а где у 31029 стоит "колдун"?)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
это может быть и сход/развал, если на прямой машину чуть тянет, то при торможении будет усиливаться.
там же где и у всех, перед з/м. :)
равномерный износ барабанов на глаз определить невозможно, только колодок. :)
Смотри колдун, а лучше сразу меняй, если уж столько поменял, при регулировке, смотри с помощником, чтобы при торможении передние колёса схватывали чуть раньше. Выберете безлюдно-безмашинное место и экспериментируйте, с 40 где-то.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня другая проблема: при езде руль приходится держать на 11 часов, чтобы ехать прямо. Это значит, что либо ее ведет вправо, а не влево. А может просто рулевую колонку так установили (я ее два года назад менял всю рулевую со штангой)?
А как настраивать колдуна? Я в магазине посмотрел: это просто литая деталь с отверстиями для шлангов. Что там крутится?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
Это значит, что надо (при условии, что колёса одинаковые и одинаково накачены, томозные цилиндры не подклинивает и со ступицей всё в порядке) ехать на сход/развал.
Та деталь это только часть механизма, вот про регулировку: http://www.gaz3110.ru/3110/6_7_3.htm
ZKilla
14 Авг 2011
398
80
сегодня заменил передние колодки, машина стала вяло тормозить приходится больше прижимать педаль.
Возможен ли такой эффект? Может колодки не притерлись?
Скорее всего да, не притерлись. Но возможна и другая причина - поршни в суппортах (или рабочих цилиндрах) не подвелись. Надо несколько раз СИЛЬНО, УДАРОМ нажать педаль тормоза - поршни должны разойтись.
