мост задний 3110
Алексей3226
12 Авг 2008
138
вот проблема такая на снегу например начинаешь буксовать одно колесо буксует а из другого не понятный звук как будто просто так прокручивает чего то там, а потом двумя колесами на лед и начинают оба буксовать то есть деференциал не срабатывает как я понимаю или что это???
dj_sap
23 Мар 2008
2,227
1,612
445
Из всего вышесказанного дифференциал как раз срабатывает нормально, вот только звуки может быть из-за приличного износа он какие-нибудь неприятные и издаёт. Масло в заднем мосту давно менялось? Оно там вообще есть?
Добавлено через 51 секунду
Тему переношу.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
А в чем проблема то? На снегу видать у одного колеса сила трения с дорожным покрытием меньше - вот оно и прокручивается, а второе стоит. Во втором же случае эти силы наверное примерно равны.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Этот звук из-за износа рабочей поверхности(сколов) зубьев сателитов и шестерен полуосей. Когда едешь прямо или буксуешь одновременно двумя колесами диф не работает и шума нет. А звук при буксе одного колеса не из другого идет, а из дифа, т.к. шестерни при этом сходят с ума и зубья корявые.
