мост гудит не сильно но
speedster-200
4 Фев 2007
53
139
авто 3110, гудит мост не сильно, после сотни гуд прекращается можно ли отправиться в дальнюю поездку?
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
присаеденяюсь. что то гудит или мост или каробка. При движение машинка как то начинает басовить исправляеться путем включения задней передачи.
а по вопросу была похожая проблема менял крестовины первую и третью на динамике не сказывалась только расход. сейчас также но звук другой думаю вторая подошла к замене.
танк 3110
12 Окт 2012
121
я так понимаю подвывающий мост на волге это просто норма? я выпотрошил багажник до железа перед кузовным ремонтом, стало слышно несильный вой от 60 под нагрузкой, вот сижу голову ломаю, делать что с мостом или нет, пробег 125 тыс, стоит ли заливать какието присадочки? или можно ездить со спокойной душой, может я конечно силно придераюсь к своей машине, но так хочется чтоб все было идеально
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
:) забей, если очкуешь, слей масло и залей импортное масло для гиппоидных передач внедорожников GL-5 п/синтетику. Смажь через тавотницы подшипники полуоси и крестовины кардана. И все. Живи спокойно. Можно такое масло и в КПП залить. Кроме пользы - никакого вреда.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Хорошо помогает масло GL-5 75-140. При прогреве не так теряет вязкость. Снижает износ пары. Содержит много присадок.
Так же гул может быть при износе подвесного и крестовин. Тут нужен ремонт кардана с балансировкой.
Есть фирмы с хорошим оборудованием, специализирующиеся на ремонте карданов.
