Проблема морду тащит вправо
zko666
4 Янв 2011
785
230
Здравствуйте что может быть? Такие ощущения странные при резком старте или при хорошем торможении. Морду словно тащит вправо. Не уводит руль а просто морду несет вправо. Сход развал делал машина едет прямо хорошо подвеску полностью перебрал. Поменял все на новые детали. Сзади стоят плохие армотизаторы и еще пришло время менять крестовину кардана. Но я не думаю что может быть такие явления из-за этого. Сначала думал на тормоза, но когда стартуешь резко и тоже морду тащит вправо то я уже не знаю куда копать
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
на японце полуторатоннике, как только сел на него, заметил особенность, при торможении был какой то лязг, и машину начинало вести вправо, немного проедешь, пару колдобин, все номально, до следующего торможения. Причина была в ослабленных стремянках. Балку при торможении смещало почти на сантим, полтора.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поменяй. Желательно все четыре сразу. На одной оси амортизаторы должны полностью идентичные!!!!!
Возможно это не морду право, а задок влево тянет.
zko666
4 Янв 2011
785
230
ну вообщем я проверил. Все оказалось в полном порядке. затянул до одурения стремянки. Пока поведение машины не понятно. щас дорога будет скользкая видно будет. Но мне кажется что особо ничего не изменилось. Буду менять армотизаторы.
zko666
4 Янв 2011
785
230
сегодня загружал в машину 400 кг. где-то. Машина шла ровно как по волнам собственно как и должна идти волга. Потом разгрузил и поехал. Зад вовсю прыгает как хочет. Наверное точно армотизаторы. В конце недели заработаю куплю поставлю и отпишусь тогда обязательно:)
Так об этом и говорили выше. Не поверил? ;)
Только при покупке учти климатические условия их эксплуатации и меняй как минимум пару на одной оси.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Резинки на рессорах поменяй,в них причина.Когда они менялись в последний раз?А амортизаторы поменять конечно надо,только не газовские.Лучше потратится и взять хорошие.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
плюсую за заднюю подвеску:
у меня ушатанные втулки рессор, особенно с правой стороны. При торможении морду вправо заносит (при чем на финальном этапе: еду, притормаживаю, ровно, подъезжаю к перекрестку, сцепу выжимаю, притормаживаю, нос "поехал" в право). Буду подвеску перетряхивать в ближайшее время.
zko666
4 Янв 2011
785
230
купил поставил задние армотизаторы hola. Машина стала идти ровно курс держит афигенно. меньше стало носить на дороге. Единственное первые два дня прыгала как мячик. Щас стала ехать получше. Но у меня еще и рессоры усиленные сзади стоят. Старые армотизаторы вообще убитые были когда я их снял. Они никак не работали. Теперь про другое. При торможении морду тащило вправо. Щас это тоже проявляется иногда. Нашел причину. Потек задний левый тормозной цилиндр. Буду менять. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
