моргает свет
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Такой вопрос, гуру, стоит два уся: 1й на фронт 2х150, второй 1х500 на 2 MJS-10F (мощность в RMS), питание от АКБ через пред. 60А, сечение провода 4 кв. мм., конденсатор 1F. на хх при включенном музле моргает свет. В чем может быть проблема? Питающий провод слабоват (скажите какой нужен) или конденсатор маловат? До установки конденсатора было хуже.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
var_slayer, Попробуй пропаять соединение всех силовых наконечников и кабелей.Постоянно приходится устранять этот косяк на вазах 10-го семейства,пропаяв поднимаю напряжение на 0.3-0.4 в.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
3 Июн 2012
105
78
Если сделаешь хороший от аккумулятора до кузова, то особого смысла нет бросать отдельный, а вся электрическая часть у которой масса на кузове тебе спасибо скажет.
Тоже хотел протянуть отдельно минус, в магазине Автозвук мне сказат, что бессысленно, толку нет.
Поставил кондер 1,5Ф, вроде не моргает теперь.
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
если ещё актуально-то у меня была такая хрень,пока не выкинул штатный ген заменив его автобусным 100 амперником,теперь просадок в вольтаже нет даже на большой громкости,лишь стрелка амперметра немножко шевелится
попробуй замерить напряжение и поддай музычки,если реальная просадка будет то есть смысл тестануть гену.....
Реакции: ug51
