мозги повышают обороты от радиопередачи
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
подскажите, в машине установлена си-би рация, в багажнике антенный усилок 100 Вт, антенна МЛ-145 на крыше. если при работающем двигателе нажать тангенту, то обороты поднимаются до 1300-1500.
мозги микас 7.2 лежат под бардачком на полке.
может их надо заземлить?
15,348
8,744
1,225
Не поможет. При таком сигнале уплывают вниз показания датчиков температуры. Если бы стоял БК, то можно было бы увидеть, как летом становится двигатель с температурой минус.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Тут дело скорее в не заземленной антенне, она же имеет соединение с кузовом только емкостное через резинку магнита и краску.
Реакции: vlr
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,920
495
Существует такое понятие "Электромагнитная совместимость"
В Вашем случае влияние оказывают помехи, возникающие в проводах, могут рассматриваться как противофазные или синфазные напряжения и токи.
Это они заразы влияют на линии передачи данных от датчиков на блок управления. Тем самым искажают сигнал.
В сети масса информации по правильному подключению радиостанции в автомобиле в т.ч. и с антенным усилителем. http://radiochief.ru/radio/kak-zapitat-radiostantsiyu-v-avtomobile/
А так же описаны типы фильтров применяемых в данном случае.
15,348
8,744
1,225
пробовал заземлить корпус усилителя
Антенне нужен противовес, которым является кузов. В случае с магнитной антенной физического соединения антенны с кузовом нет.
Я сам видел как в такой же ситуации уплывают температуры с датчиков двигателя.
