можно ли снять панель приборов не снимая руль
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Интересует данный вопрос, пластик этот со стеклом у приборов можно как то снять хитрым способом не снимая руль?
Центральный переключатель света я вытаскивал и так конечно, когда нужно было менять... и вот два крепления под шурупу сверху вывалились видимо, и теперь не закручен верх этого пластика, смущает очень :) хочу добраться и закрутить...
на картинке видно про какие верхние шурупы я говорю :)
Да и простите еще в добавок. Как снять решетку с передка 3110 ? что то посмотрел и не смог понять на чем она держится :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Рулевую трогать не надо. Только верхний кожух. Все и так прекрасно снимается. Открутить болтики, показанные стрелкой на рисунке, снять ЦПС и отключить провода или снять корректор фар. Повернуть руль на четверть оборота на право и образуется достаточно места для вынимания этой рамки.
Для того, что бы снять решетку на 3110 придется снимать весь передний фартук и бампер. Проще способа я не знаю
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
корректора фар нет... ЦПС снимал уже не раз... руль крутил... пластик над рулем тоже снимал... все равно не вытащить... может и вытащить если посильнее, но страшно вдруг треснет
alkov
11 Сен 2008
61
61
Я недавно нашел проще способ!
Единственное что нужно это или по фоткам уяснить как крепятся пластиковые решетки к хромированной рамке или пойти в ближайший магазин и посмотреть вживую.
Нужна яма, хотя мне больше понравилось просто лежа с земли делать, удобней.
Лезем под машину спереди и снимаем защиту радиатора ( аж 1 болт на 10).
Далее просовываем в получившееся отверстие руку и тонкими плоскогубцами добираемся до креплений пластиковых решеток (чудес акробатики проявлять не нужно). Снимаем решетки и спереди открываются саморезы, крепящие хромированную рамку. Откручиваем их и все (если в откручивании ее еще останется необходимость, как правило все можно сделать просто через отверстия для решеток.)
Собирается все в обратной последовательности.
Со второго раза разборка занимает минуты 3-4, а сборка еще меньше.
alkov
11 Сен 2008
61
61
Ali-xan, Да там места для маневра столько, что при желании можно даже с шуруповертом полноразмерным подлезть. так что проблем не возникнет и гайки открутить.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Завтра наступило, и уже почти закончилось. ПО методу, предложенному alkov, снять решетку на 3110 "проще пареной репы". Места хватает с избытком.
Сегодня снимал приборную доску (делал индикацию включения клавиш центральной консоли на приборке, а на клавишах соответственно подсветку). Сфотографировал процесс снятия рамки.
[off=фотки и комментарии]
picture.php
Снята верхняя часть кожуха рулевой колонки, все болты откручены
picture.php
снят ЦПС и вынута заглушка корректора (корректора нет, на заглушке установлена клавиатура БК)
picture.php
Поворачиваем руль вправо и начинаем потихоньку вытаскивать рамку
picture.php
Рамка снята[/off]
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Снятие панели приборов
Мануал тут нашел.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-electric-equipment-23.html
Обязательно ли снимать кожух рулевой колонки и руль а так же подрулевые переключатели ?
Может есть более простой путь?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: Снятие панели приборов
кожух я снимал так козырек с приборов не пролезет:haha:конструкторы еХъ:yes2:придумали слов нету.
я не помню у меня от Таза стоит переделанный и опускается с регулировкой вверх и низ,так пролазит сквозь него.
думаю совсем снимать НЕ надо ослабить и вращать их по-сторонам что-б вылез козырек:)и панель
15,328
8,720
На 3110 можно не опуская и не снимая руля, на 31105, с кнопкой аварийки на рулевой колонке, надо опускать колонку с рулем.
