Проблема может ли стрелять?
Волгоман
2 Янв 2013
79
вобщем как я понимаю у меня щель между выхлопным коллектором и штанами , там шпильки сносились , когда новые штаны ставил удивился еще неужели такая щель должна быть? дело вот в чем: может ли стрелять выхлоп при наборе оборотов более 2000 из за того что в выхлопной коллектор попадает свежий воздух? я там понимаю какая то часть бензина все равно утекает в выхлоп , и там во взаимодействии с воздухом хлопает? просто там рядом карбюратор и как бы подозрение есть на прогоревший клапан... вот и хочу узнать !
12,297
5,600
Нет.
Выстрелы в глушителе из-за пропуска поджигания смеси.
Подсос в выхлопной коллектор практически невозможен, там давление больше атмосферного.
Волгоман
2 Янв 2013
79
Просто появилось внезапно после того как установил новые штаны а они прилегают к коллектору совсем не плотно ... Вот и хочу узнать вдруг у кого то подобное было... А то не больно хочется еще раз голову снимать из за прогоревшего кларана....
7 Июн 2013
1,190
355
Скорей всего хлопков было не так слышно при старых штанах. А если бы прогорел выпускной клапан, то стреляло бы при любых оборотах, а впускной- в карб. Поставь штаны по новой, но если шпилька хоть одна без резьбы.....
Волгоман
2 Янв 2013
79
проблему странил с улыбкой на лице :)) расскажу авось поможет кому то!
значит решил поменять шпильки которые штаны крепят , на старых и правда резьма уе совсем исхудилась... дак вот с демонтажем старых шпилек с коллектора не вышло ничего ибо шпильковерт оказался потерян или завалился куда то... не суть!
прогорела прокладка коллектора, приче прогорела в том месте где всего два выпускных окна, она посередине прямо... вобщем когда фрезеровал ГБЦ под 94 мм ну типо 92 бенз вся фигня, по запарке не прикрутил его на две нижних шамльки.. как пропустил ума не приложу.. за пол года в том месте естественно прогорело, и всячески подсасывало все что можно в том числе и воздух.. а звук был настолько ужасен что даже заводить не хотелось... машину трясло не ехала...короче щас ненарадуюсь! все тихонько шепчет и НИЧЕГОШЕНЬКИ не стреляет! а на счет того что кто то сказал мол не может засаывать свежий воздух в штаны, там давление и все такое. погуглите принцип работы эжекторного насоса, надеюсь поймете.. закон Бернулли если о чем то говорит ) короче если хлопает не поленитесь проверьте прокладкочку.. в моем случае надо было заменить между рулем и сиденьем прокладку)))
В Вашем случае свежий воздух засасывался не в штаны, а в камеру сгорания. При этом смесь становится крайне бедной и не воспламеняется от свечи. Следовательно, она выливалась в коллектор и далее ... где совершенно естественным образом и взрывалась.... :smoke:
