может ли стартер высасывать аккумулятор?
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
при неисправном бендиксе, например?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Не совсем понятна формулировка "высасывать" АКБ. При неисправном бендиксе, стартёр работает в холостую, почти без нагрузки и потребляет относительно небольшой ток (для "волговского" стартёра ток холостого хода не более 90А). Стартёр потребляет ток только во ВКЛЮЧЁННОМ состоянии! Удачи.
12,290
5,589
При коротких пробегах и частых запусках аккумулятор не успевает зарядиться. Проверено.
Пока стартер не включен - энергию не потребляет, на аккумулятор влияния не оказывает.
А вот если остался включенным после запуска, то это не надолго.:(
Обороты стартера резко возрастают. Как минимум, износ втулок, как максимум вылет пластин коллектора.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
имею в виду, может ли неисправность в стартере при включенном зажигании, но не работающем стартере вызывать "замыкание" в стартере, без его ощущаемого включения(работы)
ищу утечку.. при включенном зажигании стрелка амперметра примерно вот в таком положении (/) при выключенных приборах
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
