микас 7.2
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
имеется микас 7.2 на 406.2.
вопрос. подходит ли он для него?
можно ли его перепрошить, какие микасы подходят для этого движка простой заменой мозгов?
пс. газ-31105 2005 г.в.
при 0...+5 плохо заводится на бензине. приходится давить на газ
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
K-line адаптер, прошивку
что они из себя представляют? в интернете куча всяко-разных
Добавлено через 6 часов 46 минут 21 секунду
это он?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Нужно что-то типа такого
но в любом случае блок с машины лучше снять, и адаптер к нему подключить или проводками, или через б/у клеммник Микаса.
    22.6 KB · Просмотры: 14
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
@Климов А, а нет такого девайса, который полключил одним концом в микас, другим - в компьютер, и всё прошил?
Такой заводской не видел, хотя наверняка он есть. Какой-нибудь универсальный, состоящий из нескольких частей, одна из которых - сам USB-K-Line адаптер, а вторая соединяет этот адаптер с разными ЭБУ, один их которых М-7.1.
P.S. Себе такой сам паял, первая часть USB - RS-232, вторая часть RS-232 - K-Line. И проводками к ЭБУ.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
    80.6 KB · Просмотры: 22
    75.6 KB · Просмотры: 21
    87.5 KB · Просмотры: 21
    42 KB · Просмотры: 18
12,297
5,589
Есть. Но цена!
Только за переходник с волговской колодки на европейский разъём запрашивают около 1000.
Да от него на usb ещё столько.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
есть микас 7.1.........-62 для 405 мотора.
прошивка 0000600
подойдет для 4062.10?
А почему нет? Если М-7.1..., значит движок 405.22 с мех газулькой и двумя катушками,по сути 406 + 0,15литра объема. БУ должен работать и не жаловаться.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
тогда вопрос. лучше он подходит, чем микас 7.2, который сейчас стоит у меня?
Опять же, смотря какая прошивка в М-7.2, если стоковые прошивки в обоих БУ, то с М7.1 от 405-го должна адекватнее работать с 406-м, т.к. движки близки по объему, а уазовский М-7.2 от движка 2,7л, что на 0,4л больше, чем у 406-го.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
7,976
3,829
Не особо.Выше указанный софт под Е-2,следовательно будут постоянные ошибки по ДК,клапану адсорбера,датчику скорости,цепи реле вентилятора.
В этом плане они одинаковы - без смены ПО работать будут,но с постоянными ошибками.
чтобы микасы поменять, надо клемму скинуть с акб или достаточно реле вытащить?
Если с проводкой всё хорошо,можно просто зажигание выключить.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
беда такая.
в процессе езды обороты хх начинают потихоньку понижаться. езжу на газу. без форсунок. доходит до 600-700 об/мин.
если переключить на бензин, то обороты тоже низкие и вообще не набираются. на газе едет, хотя и хуже.
скидываю массу с акб - после этого обороты нормализуются. машина едет весело.
такое ощущение что эбу уменьшает уоз в процессе.
также периодически мигает чек. после считывания получаем 13, 18, 53 (постоянно. не зависит от них ни обороты ни тяга), 54 - появляется когда вышеописанная ситуёвина обозначается.
кто что думает? может эбу уоз поменять?
да, кстати, микас поменял на 7.1
Slaitrx
10 Ноя 2015
16
микас 7.2 отличается от микаса 7.1 методом прошивки у меня на практике микас 7.2 не хотел прошиватся пока все минуса на блоке не подключил после этого все нормально прошилось а микас 7.1 с одним минусом прошивается так-то а вы пишите одинаковые:hi:
