микас 7.2
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
имеется микас 7.2 на 406.2.
вопрос. подходит ли он для него?
можно ли его перепрошить, какие микасы подходят для этого движка простой заменой мозгов?
пс. газ-31105 2005 г.в.
при 0...+5 плохо заводится на бензине. приходится давить на газ
7,942
3,811
А кто ж его знает?Они,Микасы 7.2 бывают под три разных типа ДМРВ.Вам,видимо,нужен под Сименс.Номер Микаса полный огласите...
12,221
5,525
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Вполне возможно, что МИКАС не при делах.
Чаще виноват ДТОЖ.
или льющие форсунки:popcorm:
проверить можно просто, выжечь топливо в рампе перед ночной стоянкой, изъяв предохранитель на БН или же выдернуть колодку с реле:smoke:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Если смотреть по 629 прошивке, то должен работать с таким ДМРВ.
скрин с Чиптюнера
    16.1 KB · Просмотры: 29
12,221
5,525
танцы с бубном вокруг датчиков
Танцы с бубном - это к МИКАС, который не для 406.
А заменить ДТОЖ - 10 мин. Даже тосол сливать не надо.
Под пробку расширительного полиэтилен и всё. Можно откручивать.
Предварительно купив ДТОЖ 19.3828.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
так. под пытками уже начинают сознаваться))
вопрос второй. можно ли его перепрошить, чтобы получился микас 7.1 и как это сделать?
Добавлено через 6 минут 54 секунды
вот тема на уазбуке http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=149979&page=2
там они вполне меняют 7.1 на 7.2 и обратно
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
а если смотреть по автомобилю? и модели двс?
так те-же 406-е бывают и 7.1....+нитка, и 71....+пленка, так что ,ИМХО, нужно глядеть на прошивку, тем более, что она указана на БУ.
У УАЗика объем движка больше, и Волга с такими мозгами наверняка будет много бенза кушать.
Добавлено через 9 минут 27 секунд
У меня на М7.1....31 с Е000590 тоже такое случается, хотя с ДТОЖ у меня все в норме, стоит БК, по нему всё видно, что делается с температурой двигла.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
И ДМРВ, который в данное время на 406 стоит.
Всё верно, и прошивку желательно с БУ слить и поглядеть что там, не факт, что там Е000629, может его уже под 406-й перепрошили аппаратно поддерживаемой прошивкой.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
граждане! вверху есть фотографии микаса и дмрв.
микас 7.2, дмрв сименс плёнка.
как всё там прошивается я не знаю. хочу как раз об этом спросить у вас.
7,942
3,811
Ваш ЭБУ с ДМРВ Сименс работает.Надо только залить туда ПО для 406-го мотора.Прошивка должна быть из серии 5...Например 580-я.Как прошить Микас 7.1 тут писали неоднократно.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Евгений666, то есть они абсолютно одинаковые, только прошивкой отличаются? берем микас 7.2, перепрошиваем, получается микас 7.1?
