Проблема микас 7.1
SRx666
25 Апр 2009
90
проблема такая прошил блок все работает отлично только горит чек инже. открыл прошивку через чип тюнер посмотрел там в комплектации стоит галочка на эл вентиляторе а у меня он с датчика управляется. может ли гореть из за этого или что еще надо смотреть?
aminifus
17 Янв 2009
67
А ошибки при этом появляются?
Я тоже блок перепрошивал неоднократно и никаких ошибок не было. Домой приду, посмотрю на мои флаги комплектации прошивок.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
возьми и сними галочку или подключи вентил. от эбу,я после того как в один день два раза закапел подключил вентил. от эбу, от штат.датчтков и поставил кнопку принудит.включения
7,974
3,828
SRx666, вы прямо уникум - прошивку можете считывать,а элементарно коды ошибок считать нет.Непонятно.Для ответа на ваш вопрос необходимо знать ,что за ошибка.
SRx666
25 Апр 2009
90
ошибки считать могу просто времени нет. прошиваю дома на столе. я не спорю что не много знаю но пытаюсь разобраться. как подключить вентилятор к блоку на какие контакты и какие особенности при подключении?
aminifus
17 Янв 2009
67
Порядок такой: 1) в прошивке ставишь комплектацию "Вентилятор охлаждения двигателя"; 2) реле цепляешь на 33 ногу контроллера (микас 7.1); 3) подключаешь данное реле параллельно родному (с датчиком) к вентилятору. Получается двойная надежность: вентилятор включается, либо от датчика, либо от ЭБУ. :)
А чтобы еще надежней :spiteful: подключаешь паралельно кнопку и выводишь ее в салон. Тройной ресурс, как говориться. Или все-таки двойной :stop: надо разобраться.
SRx666
25 Апр 2009
90
все исправил. просто снял галочку на кноплектации эл вентилятором и прошил еще раз. от блока пока не стал подключать холодно на улице тогда по весне этим заимусь. всем спасибо тема закрыта.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
К 33 ноге подключаешь массу, а питание делаешь напрямую, иначе будет глаз при пуске моргать и ошибка постоянно висеть обрыв цепи электровентилятора.
Надежность эта по мне так себе, реле тоже ненадежная штука, я по этому кнопку и не вывожу. Думаю может автомат поставить, чтобы вентилятор напрямую врубать от аккамулятора.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Как правило реле не умирает мгновенно, что-бы доехать можно и щелбана ему дать или отсоединить-подсоединить. Но не очень-то часто оно накрывается - может и не надо мудрить. Закон подлости работает именно по этому принципу, как и закон Мерфи - сломается то, что не должно сломаться:)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Вот именно капот надо открывать, а для этого надо сначало остановиться, что не всегда удобно, да что там не всегда возможно сразу. А тут щелк и помчали дальше.
Вот по этому и думаю.:)
