микас 11 перепрошить карлсона
Cook
5 Окт 2011
Всем привет,может кто сталкивался,можно установить температуру включения карлсона на более низкую,Микас 11.Заранее спс)
15,369
8,732
Нормальная температура для инжектора, 80-85 гр. будет постоянно молотить вентилятор, так как термостат на 83 гр., а меньше не стоит ставить, до этой температуры ЭБУ работает в прогревочном режиме.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
бы так немного с запасиком гр на 80-85грбыло бы ок.
это мало. 93 гр. нормально. запас до 100гр большой.
кроме того как уже писалось выше тогда тебе придётся менять и термостат на более холодный.
мне кажется что не стоит заморачиваться.
Реакции: vlr
Cook
5 Окт 2011
У мекня Газели пассажирка 2008г так что я думаю там наверное микас 10,двигатель40522.Стоит газ метан с емуляторами и обычным впрыском,через воздухан,что то чихать на газу начала(когда трогаюсь,когда набираю скорость едет норм,буду что то крутить хотя толком в етом непонимаю)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет такого. я по крайней мере о таком ничего не слышал.
значит как минимум евро2.
что ты там крутить собрался? тем более не понимая толком? с микасом уже ничего не накрутишь, а с газовым оборудованием - можно такого накрутить непонимая, что мало не покажется.
в сервис тебе дорога мил человек.
если чихи в воздушный фильтр, то дмрв скорее всего уже приказал долго жить. он этих хлопков не любит...
Реакции: vlr
7,974
3,828
Cook
5 Окт 2011
ДМРВ что ето?сори конечно но незнаю,а вообще он в воздухан чихает,но там же стоит гаситель на резинке,так что я думаю там с етим ДМРВ (шо оно такэ))))усё гаразд:)
7,974
3,828
Гасит он только исключительно со слов установщиков ГБО.А уж скока народу мотор перебрали из-за попадания осколков заслонки сего изделия в цилиндры.:stop:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
датчик массового расхода воздуха. стоит во впускном тракте между воздушным фильтром и дросселем.
дорогая и довольно капризная весч.
Cook
5 Окт 2011
но я так понимаю раз чек не горит ,значит он пока в норме.после праздников к газавщику поеду,заодно перечипую на 87гр.а то 93 как то напрягает,притом вчера стал и толсол выкинуло,видать заглушил перед самым включением карлсона.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
совсем не обязательно. чек загорается как правило когда дотчик совсем умирает. а если он искажает показания мозг этого не видит и чек не включит.
Cook
5 Окт 2011
А как оно может работать в прогревочном режиме?первый раз слышу.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
так что если гуляют обороты на холостых ,то ето 100%етот датчик?я так думаю там и реле холостого хода может.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
причин плавания оборотов хх может быть много. и говорить о 100% диагнозе на расстоянии невозможно.
нет такого реле. что ты имеешь в виду?
Cook
5 Окт 2011
возле акомулятора датчик же холостого хода,я так понимаю.А ещо вопросик-згорел погружной бензонасос,дв40522,и предохранитель естественно тоже згорел,по причине неуследил за бензином.Так вот купил всё новое,напрямую всё работает,а на месте нет,смотрел -нет подачи тока.Может там на бензонасос реле есть ещо какое?Есле кто знает подскажите,и где оно находится?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
И ещо непойму где включается дополнительная помпа,напрямую работает.На старой газельке всё попроще было,:)
15,369
8,732
Реле бензонасоса есть, находится на в моторном отсеке на перегородке кабины, вверху под стеклом.
На старых Газелях помпа включалась вместе с вентилятором заднего отопитителя, на на Евро-3 вместе с основным отопителем, на остальных не знаю.
Реакции: Cook
