мигают непонятные цыфры
смольный
18 Авг 2011
105-я волга с рейсталингом. так вот: на панели где показывают часы и напряжение, на холостых начинает моргать Р 0.6 причем цифры меняются от 0.3 до 0.9. Подскажет ктонить?
15,333
8,723
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Давление масла, Думал эта опция только на бумаге, а проверить можно оказывается когда давление падает.
и не говорика, как много нам открытий чудных готовит Волги приборная панель!
15,333
8,723
на рейсталинге нет такого в принципе, не зависимо от двигателя.
Странно конечно, чем им один провод и датчик помешал, если приборка все равно приспособлена для отображения, экономия однако.
AlekseyM, ты точно видел что датчика нет, может обрыв? При неподключенном датчике отображение давления даже вызываться не будет кнопкой.
15,333
8,723
умудрялся выводить тыкая кнопку температуру, давление и вольтаж?
Какую температуру? Там:
ЖКИ2 для отображения: текущего времени, значения давления масла в двигателе, напряжения бортсети;
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тог да должна выскакивать ошибка,
а так можно посмотреть только напряжение и часы, о чём в камасутре указано.
и давление приборка откуда то берёт, иначе как гаснет лампа аварийного давления масла?
15,333
8,723
Датчик аварийного давления контактный, зажигается лампа, а на показометр отдельный датчик должен быть.
Возможно так сделано что бы не выскакивала на машинах без датчика давления, как с Крайслером.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
По подключению на ХР1 кон.7 - К датчику аварийного давления масла, кон.9 - К датчику указателя давления масла.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
робяты, у меня с 406 на приборке все как сказал
Royal257, т.е. время, вольтаж и давление (берется от бочонка стоящего в ГБЦ. рядом с ним аварийный датчик на лампу). и в инструкции написано, что нажатием вызывается или то, или то, или то. в случае слишком больших или слишком малых значений (как с давлением масла - если ниже 0,8 и выше 5,0) начинает моргать. при этом не важно, что было на экране - будет моргать это значение, перекрывая, к примеру, время.
