мигает чек эйнджайн
pin
19 Фев 2009
208
78
Здравствуйте!
Вчера ехал на служебной газельке с двигателем крайслер, заморгала лампа диагностики работы двигателя, дижок затрясло. Диагностика выявила пропуски зажигания в 1 цилиндре - пробой ВВ провода... Вопрос вот в чем: почему чек моргает, а не горит? "Плавающая" ошибка (пропуски есть - чек горит, нету - чек погас) или другой какой глюк?
DenMor
20 Янв 2011
620
У меня пропуски были при пуске двигателя и чек загорался и горел, но только до следующего пуска, при следующем пуске двигателя чек уже не горел.
pin
19 Фев 2009
208
78
MetalliC
4,503
1,871
655
Буфффф.... плохой контакт на лампу..... Хотя Royal257 это простительно - у него, насколько я помню, Е2, без лампочки ЧЭ :).
pin, а тебе советую почитать руководство по сэксплуатации,- там написано, что мигание ЧЭ как раз свидетельствует о пропусках искрообразования. Так что система отработала штатно, без замечаний. Если пропусков будет очень много, то ЧЭ загорится постоянно. Кстати сказать, подобная индикация ошибок есть на многих машинах (по крайней мере на калине то уж точно есть;)).
Тему можно закрывать, спасибо.:)
15,332
8,723
15,332
8,723
На этот случай, в ПТСке есть обалденная надпись Цитирую "Экологический класс нулевой"
Воотбще нет записи, она такая вышла с конвеера, была продана и поставлена на учет, причем такая не только у меня, это одна из первых комплектаций.
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
У самого такая же, Но в особых отметках, 1 страница верхний левый угол. Красуется подобная надпись.
