метан и вторая камера.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Всем привет,интересует один момент,гбо метан подключен только к первой камере,я хочу врезать и во вторую,но вот проблемма,при открытии клапана газ идет постоянно ведь тогда будет перерасход пока вторая камера закрыта.
Ну и интеремует кто и как ставил на карб гбо метан.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
у нас с метаном туговато,хоть газпр$м и пыжится,мол к 16 году всю страну накроем заправками(а скорее-медным тазом)....
по теме,а если перенести ввод газа вверх,чтоб подавалось в общую полость?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
ну или наоборот,вниз,за дроссельные заслонки,хотя тогда так перемешивание с воздухом хуже будет,лучше вверх,в кастрюлю...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
В верх пробовали,тяга не та,да и расход конский,за дросель тоже думаю не комильфо будет,я думал какой клапан поставить на вторую камеру например как на вакуме,появилось разрежение во второй камере,клапан открылся,газ пошел
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Элементарно Ватсон. Ставишь на шланг второй камеры, электроклапан, коих на просторах интернета до ... много. Выключатель на привод заслонки. И как только вторая камера начинает открываться, клапан срабатывает и подаёт газ.
Клапана можно поискать в лабораторных магазинах.
Есть много предложений с диаметром 1/2 дюйма. В нормально положении закрыт. При подаче напряжения открывается.
Я хотел такой поставить на пропан, но и так нормально работает. Ведь заслонка не второй камеры закрыта, а значит разряжения нет. Поэтому газ идёт только в первую камеру.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
С пропаном вы правы прошее,там от рязряжения зависит,а на метане иначе,там подача(малая) идет постоянно(при открытии клапана).
Насчет электро клапана,хотябы посмотреть как он выглядит,у нас наверное проблемотично будет найти.
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,304
Даж не знаю.. че ты такое придумал.:)
Почему у тебя метан не подключен ко 2-ой камере.?
А к первой как подключен.?
Проставка или "свистки".?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
С пропаном вы правы прошее,там от рязряжения зависит..
И на метане точно так же.:)
А постоянная "малая подача", - это для ХХ.
К рабочим режимам ДВС она никакого отношения не имеет.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Врезка,та вот постоянная подача на расход сильно влияеет,если нет разрежения газ все равно идет и много.
У меня 90л балон влазит где-то 23-25 кубов давление 220-200 трасса 240 км,город не меньше 200 .
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,304
Если нет разрежения.. это значит, что ДВС не работает.
Ты что ездишь с неработающим ДВС.?:)
Когда мотор глохнет.. его обычно или заводят.. или выключают зажигание (параллельно отключая и подачу газа)
У тебя как-то иначе.?:)
Это нормальный расход.
Правда при таком расходе.. машина должна ЕХАТЬ.. и ехать нормально.
Точ такой расход у меня.:drinks:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Так речь идет о второй камере,пока она закрыта газ то туда всеравно идет,попробуй завести выташить шланг со второй камеры и зажать пальцем,почувствуеш что газ идет
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,304
Ниче туда не идет.. пока заслонка 2-й камеры не откроется.
Газ всегда идет по пути "наименьшего сопротивления".. т.е. в 1-ю камеру.
Потому, что там заслонка открыта.
Физика..:)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Я избавился от ЭТОЙ системы (с рогаткой) .
У меня "газовый" карбюратор.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Что спорить то,я проверял на хх идет хоть и немного.
Добавлено через 7 минут 38 секунд
Я на пропане ставил к126с там и дифузоры по кругу просверленны и проблем нема.
10 литров по городу хватало на 75 км при активном движении,а вот на метане он работать отказался хотя очевидно,надо было немного расверливать дифузоры(для обогошения смеси)
Сейчас стоит обычный к126 прет нормально,но после 80 чувствуется что воздуха не хватает,вот и думаю подключить вторую камеру и расход сильно не затрагивать.
А у вас какой карб?
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,304
Все правильно.:)
Так и должно быть.
Я на пропане ставил к126с.. ,а вот на метане он работать отказался
А у меня отлично работает.
После небольшой доработки..
И зимой мотор пускается сразу на метане.
Бензобак демонтирован.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Поставил врезку на вторую камеру,всеравно не то вышло.
Крым,у вас к126с стоит? Что сним делали,дифы расверливали? Если не сложно подробнее расскажите.
Как тяга,вторая камера задественна? Дозадор на шланге один большой я так понимаю?
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,304
Ynikod, да.. он самый.
Дифы не рассверливал. Там достаточно..:)
Рассверливал входные отверстия. До какого диаметра.. не помню, но существенно.
Где-то были фоты. Если интересно, буду искать.
Вторая камера, естественно, задействована.
Тяга.. почти как на бензине.
Дозатора на шланге нет. Не нужен он.
Все регулировки можно выполнять на редукторе.
Я даже пробовал ЕГО (карб) "синхронить". Тяга была, практически, как на бензине.. но расход не порадовал.
Поэтому от "синхронизации" отказался.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Да очень интересно,входные в дифузорах или в карбе? Там еще сбоку на карб проставка на двух болтах ее тоже расверливать?а без дозатора,расход не большой?
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,304
Да. Ее тоже.
11 по трассе, 15 город.
Но машина едет..:)
Я делал 8 и11.
Неделю поездил..:)
Потом это "тошнилово" меня достало.. и я вернул все "на место".
Добавлено через 16 минут 12 секунд
Отверстия 2 привести в соответствие с отверстиями 1
Вот так..
Крым
7 Дек 2014
3,769
1,304
Вот на сколько тогда расверливать?
Замерь отверстия 1 и повтори ЭТИ диаметры на поставке (отверстия 2).
Эта проставка без рассверливания "душит" подачу метана.
Хотя на пропане все норм..:)
ЗЫ. Я цифр уже не помню (давно это было:))
А разбирать и мерять неохота.. Машина ездит каждый день.
