Проблема меняю 402 на 406 с 31105
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
подскажите, на днях буду отгонять газель к мастерам что б заменили родной движок 402 на 406, который я снимаю с 31105 вместе со всеми проводами. Мне говорили, что нужно будет удлинять провода, так как на волге короткие, а ещё панель приборов менять под инжекторную. (которую я тоже с волги хочу снять). Если кто знает что ещё нужно будет сделать, подскажите. потому как мастер сказал что всю проводку подкапотную и приборную проводку менять придется. При том, что панель я хочу пока оставить старого образца, так как на её замену нехватает денег.
заранее всех благодарю за помощь.
zko666
4 Янв 2011
785
230
ну можно и оставить панель старого образца только придется найти толкового электрика который сможет подсоединить ее т.к. схема подключения абсолютно разная но сделать реально. про короткие провода там удленить не много придется это ерунда самое главное к компьютеру микасу если провода короткие будут то придется искать от газели длинные то что их уже не удлинишь
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Насколько я понимаю, то панель у тебя с приборами ВАЗ 2107? В любом случае удлинять придется все провода что идут в салон. А электрик нужен хороший. Задачу такую ни разу не выполнял, но знакомый "чудил" , в итоге собранное "чудо" продал и купил другую с заводским 406-м.
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
панель заводская от 3302 газели, старого образца. мне парнишка рассказал как то что он такое начудил, но сам делал, своими глазами видел, а сейчас не могу его найти. вот и хочу узнать что нужно, что лишней работы мне не втюхали.
это же русские авто... невозможное возможно, стоит только напрячься :wall:
7,974
3,828
Если имеется ввиду проводка ЭБУ,то на Волге она длиннее,т.к. ЭБУ на Волге находится в салоне,а в Газели под капотом.
Нет панелей инжекторных и неинжекторных.406-е ставились и в 31029-е со своей панелью,и в Газели со старой панелью.И всё работало.В вашем случае самое сложное подключить тахометр.
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
так если я правильно понял, я меняю движки местами, соответственно со всей проводкой инжектором и т.д., отвожу к электрику и он спокойно все подключает?
а панель приборов я имею ввиду что бы вместо той что шла с завода карбюраторная на газели 3302, поставить ту что стоит на волге 31105.
7,974
3,828
Если электрик опытный и есть все схемы подключения,то да.
Вы всё торпедо имеете ввиду или только щиток приборов?Но в любом случае ни то ,ни другое не подойдёт.Сами посмотрите на панели и щитки и всё поймёте.
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
я имею ввиду только щиток приборов, потому как если менять всю торпеду, то придется и печку менять, так как торпеда старого образца (карбюраторных газелей) и печка отличаются от торпед нового образца (карбюраторных), так вот средств на это не хватает пока и я хочу лишь щиток приборов поменять. Закрепить её конечно нужно будет по другому, так как размеры соответственно разные. Но эту проблему собираюсь решать с помощью стекловолокна. Вырезать что мешать будет, и долепить стекловолокном. Всё равно старую торпеду выбрасывать, когда меняться будет. Я думаю есть же разница если на инжекторе будет стоять щиток с карбюраторной или инжекторной моделей.
7,974
3,828
Вы опять за своё.Писал же уже для вас
Все щитки будут работать с инжекторным мотором.
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
это несомненно, я к тому что есть же такие функции у инжектора, которые просто не предусмотрены на щитках карбюраторных моделей, да и с другой стороны приятнее на новый щиток смотреть :)
но это не столь важно, Вы главную информацию мне сообщили, что заменить не столь уж и трудоёмкое дело, главное чтоб электрик толковый был. а раз так то буду искать толкового. Благодарю за помощь.
7,974
3,828
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
скорее презентабельная внешность.
а вообще эт не я придумал, мне один человек советовал, который уже проделывал такие метаморфозы, говорил что старый щиток неподходит, обязательно нужно нового образца ставить.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
итак результат, если я правильно понял, то при замене, нужно будет добавить ЭБН, и всё. так как всё остальное подходит. Вы конечно извините меня, но я толком не разбираюсь в этой разнице. Получается, чтоб воткнуть 406 вместо 402, нужно их поменять местами, купить ЭБН и отвезти к электрику, толковому электрику. (не считаю конечно оформление документов). То есть больше ничего не надо будет домодифицировать ?
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
