машина упала с домкрата
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
чем это черевато?
заметила что машину стало тянуть вправо сильно...хотели поменять колёса местами передние...с помощью двух домкратов....вот один как раз правый сломался..и она правым диском на асфальт...:(
перепугалась..жуть...у кого нибудь было? что смотреть надо? зрительно всё нормально вроде...впрочем вправо всё равно сильно тянет..вывешенное колесо не то чтобы крутиться плохо..но быстро останавливается....что это может быть? тормоза? диск?
voteus1
28 Мар 2009
430
290
если морда скрипит...
Если всё смазано и скрипит то проверьте затяжку резьбовых и болты крепления нижних рычагов к балке.Если таки резьбовые отпущены то прежде чем их затянуть надо удостовериться что внутреняя часть резьбовой которая рычагами зажимается не выкрутилась в одну сторону.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
диск то чугунный, фиг ты его погнеш, сломается сразу
визуально ты этого можешь и не увидеть, а вот при торможении вибрация сразу покажет есть искривление или нет. там немного надо то.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
по теме, если нет вибрации при торможении, то скорее всего погнулся рулевой наконечник(или тяга) или рычаги нижние, надо осмотреть подвеску, заменить и сделать хотябы схождение
