масляный радиатор вместо штатного на печку
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
если тема была сильно не пиннайте, я не нашел ничего похожего. Собственно все написано в названии темы. Вопрос из соображений что температура масла выше чем температура ож. Хочу узнать ваше мнение.
12,271
5,577
Вопрос упрётся в прочность радиатора, это во-первых.
А во-вторых, масляный радиатор, ИМХО, вступает в работу позже. Не будет ли холодно слишком долго?
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
можно подобрать я думаю размерчик, есть маленькие масляные, а почему позже если не ставить термоклапан то греться будет я думаю не хуже чем ож, а главное температура в разы больше
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
bear, теоретически ты совершенно прав. Практически же масло отводит небольшое количество тепла из тех зон, где водяное охлаждение отсутствует. Кроме того, именно эти жалкие градусы, которые сбивает масло, по мнению завода, препятствуют образованию задиров в цилиндрах при длительной работе на высоких оборотах.
Raimon7
9 Май 2009
73
56
На мой взгляд не имеет смысла. Как по вышеприведенным причинам (теплоемкость, площадь теплопередачи двигатель-масло), так и хотя бы потому, что площадь масляного радиатора значительно меньше площади радиатора печки. Чисто теоретически, можно попробовать поставить в печку оба радиатора.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вам мало текущего краника масляного радиатора???
Теперь хотите поставить ещё один,что-бы ,зимой,переключал течь под двигатель на течь в салон ?????
Какой-же у нас народ пошёл умный после перестройки!!
То,пневматический кондиционер,то масляный обогрев.
Можно подумать 60 лет назад народ тупее был,когда атомную бомбу делали!?
Если делать совсем нечего-изобретайте атомную бомбу из алюминиевых кастрюль! Или из дерьма кроликов.
Лично я в 21 не успевал как следует машиной занятся.Как много девушек хороших тогда было!Сейчас,почему-то,меньше.Вот и сижу в интернете или лежу под машиной!
Кстати,вспомнил очень хороший анегдот,когда молодой рыбак узнаёт у старого,на что надо ловить...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Удельная теплоёмкость : Вода чистая (0°С) 4,218 кДж/(кг °С)
Масло смазочное 1,67 кДж/(кг °С)
Из этого мы видим, что для обеспечения переноса такого же количества теплоты, как и вода, масла придётся прогнать в три раза больше по массе ! Производительности маслонасоса не хватит, придётся добавочный ставить. И это при одинаковой температуре. А если учесть, что площадь нагрева масла в разы меньше водяной рубашки, то нагреть замучаетесь . Проще получится пропустить выхлопные газы через теплообменник :).
Выхлопные газы ,фашисты,на ЖУКЕ в 1937? году начали делать.До какого года-не помню.
Реакции: bear
n311
23 Мар 2008
1,710
778
маслорадиатор задействован не всегда, зависит от давления. При давлении помоекму менее 2 атм.(или 1атм.) он отключается. Будешь постоянно мёрзнуть
