http://youtu.be/GuEMxFNTdZg Смотрим
412 двигатель разбирал?там масляная магистраль на 25 или 30 мм и насос в два раза меньше ,а тут насос большой а канал 10. Мотор 50лет назад придумали
Тото же в морозец лампа аварийного давления масла дольше горит,чем при плюсовой температуре. А вроде и датчик самый первый по системе смазки после редуцирующего клапана. Да и посматри в сторону иномарок таких же объемов двигателей,какого сечения масляный канал на масленом фильтре. Если двигатель не жалко,то можешь и извратиться с рассверливанием,только на мой взгляд получится "Хотел как лучше,а получилось как всегда".Ты пока стартером будешь крутить она уже наполнится
