масляные каналы 402 двигатель
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
К примеру! Возьми трубу 10 поставь на нее 15 кранов и открывай по одному и увидишь какое давление в первом кране и далее открывай. Потом из всех кранов будет только капать.Поставь на 40 трубу и в кранах давление появится. Если расход масло больше чем проходное сечение,это как жиклер больше чем может не прольет.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Все по моему зависит от давления в трубе, если давление при котором на 10ой трубе капает из 15 кранов ,то и на 40ой ничего не изменится, мне кажется станет даже хуже,до дальних от подачи вообще не дойдет.
Добавлено через 12 минут 14 секунд
По моему своим сверлением он просто просадит давление в системе
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
касьян, соглашусь с тобой насчет давления,которое по сути и нужно чтобы смазка доходила до дальних точек и не было масляного голодания. Если уж так все рассверлил,то нужен более производительный маслонасос,а иначе лажа какая то.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
Еще пример!Набери ведро воды через 10 ку шланг или 40.Чем свободней масло дойдет до расходников то и будет давление на вкладышах и всех трущихся деталей.
Добавлено через 52 секунды
У насоса кпд хватает
Добавлено через 8 минут 57 секунд
Если расход масло больше чем оно может пройти по трубе, насос больше прокачать не может,будет больше дыра насос больше прокачает масло.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Nikita01, если честно,то фигня получается. От чего повышаться давлению на центробежном насосе,если ты увеличил сечение отверстия на его выкиде? А расход масла не факт что увеличиться и опять же по той же самой оси коромысел оно подет через отверстие 6 или 8мм не помню. Да и зачем вообще нужны форсунки на стеклоомывателях,если по твой логике давление и так без нее будет хорошим из-за большого сечения отверстия.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
Давление будет на вкладышах,и на всех расходниках.Смысл в чем чтобы масло быстрей доходило до своего назначения,а если расход больше на расходниках чем проходное сечение то и давление падает.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Nikita01, то есть у тебя стоит резиновый маслонасос по твоей логике? Может тогда и каналы охлаждения увеличить все большим сечением,чтобы 3 и 4 цилиндр перегревались из-за того что не хватает давления и в них получается слабая циркуляция охлаждающей жидкости. Наверное производительность насосов все же расчитывают на количество перекачиваемой жидкости и давление. А в жару твой масланасос может вообще качать сам на себя из-за того что масло разжижается и давление падает,которое и так не большое еще и рассверлен канал.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
412 двигатель разбирал?там масляная магистраль на 25 или 30 мм и насос в два раза меньше ,а тут насос большой а канал 10. Мотор 50лет назад придумали
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А ничего что масло сначало проходит через фильтр,у которого сечение подводящих трубок явно меньше 25-30 мм? На сколько помнится и фильтрующим элемент с 402 у них одинаковый.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
Я почему тему эту поднял,у меня был 41 москвич там в крышке от маслонасоса до магистрали размер 8 сделал 10 давление было 3 ати на холостых при любой температуре теперь пробую на 402
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Nikita01, 3 кг это гуд,лишь бы на холостых давление осталось,которое возможно просадишь рассверливанием.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Ты пока стартером будешь крутить она уже наполнится
Тото же в морозец лампа аварийного давления масла дольше горит,чем при плюсовой температуре. А вроде и датчик самый первый по системе смазки после редуцирующего клапана. Да и посматри в сторону иномарок таких же объемов двигателей,какого сечения масляный канал на масленом фильтре. Если двигатель не жалко,то можешь и извратиться с рассверливанием,только на мой взгляд получится "Хотел как лучше,а получилось как всегда".
