Срочная проблема масло с коробки попало на сцепление
Suma
26 Окт 2009
39
Мужики подскажите, с коробки масло через сальники вытекло. И масло попало на сцепление, заметно буксует. Чем можно смыть масло с сцепления, поменьше разбирая? (холодно, гаража нет))). Коробку сниму менять сальники и выжимной подшипник. Сцепление пружинно-рычажное
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
402-?
купи жидкость для чистки тормозов в аэрозоле.
сними нижнюю защиту сцепления оставь сцепу выжатой и полей диск сначала прижав его отверткой к одной стороне потом к другой и прокручивая. это не снимая.
а если коробку скинул то и сцепу снимать 5 минут. и мыть тем же можно или бензином.
Suma
26 Окт 2009
39
kosta - там, на нижней защите сцепления, маленькая трещинка была, из нее капает масло, а также вся коробка в масле, и днище, вот думаю что и сцепление тоже.
Машина у меня недавно, вот и появляются косяки.
klubnik - коробку сниму, все поменяю, а сцепление пока страшно снимать, я новенький.)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если правильно помню, то на картере сцепления снизу штатное отверстие (не знаю как сказать, сделали прорезь, а потом в неё вставили отвертку и повернули. Получилась что-то вроде формы капельки.)
У меня там почти всегда капелька масла висит. Вряд ли масло из коробки добралось до диска сцепления... Снимать и смотреть состояние диска...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
в картере сцепления масло с двигла, через набивку пускает. Попасть на сцепу прямотеком никак не может, засирает диск постепенно, если сильно течет набивка, маслиной пылью от вращения маховика, на работу сцепы, заметно начинает влиять когда диск изнашивается больше половины, возможно поможет регулировка штоком рабочего цилиндра, на будущее, сними тот лючок, и не будет ни каких проблем.
Murple
17 Сен 2007
472
627
У меня подтекает набивка. На работе сцепления это никак не сказывается.Это надо наверно чтоб ручьем оттуда хлестало что загадить сцепление.Ну а почистить можно аэрозолью из балончика снизу. Только аккуратно и берегите глаза.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
У меня та же проблема. Собираюсь снимать коробку, ни разу этого не делал, только со стороны видел. И в связи с этим имеется к вам несколько вопросов. Что из запчастей сразу купить перед тем, как снимать? (живу в маленьком городе, запчастей нет, поэтому перед ремонтом приходится ехать за 60 км в магазин). Диск сцепы, само собой, сальник на коробку. Что еще там "всплыть" может? И еще. Слышал, что обратно коробку не воткнуть без отдельного первичного вала. Типа сначала его втыкаешь, выравниваешь там все, а потом уж и коробку. Так ли это?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Дмитрий Тарасов, почитай _http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/5-transmissiya.html там все подробно. А всплыть что угодно может, так что сначала вскрытие, потом поездка в магазин
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Коробку можно и так поставить только не надо затягивать корзину а лучше купи или сделай направляющую.Масло с коробки на диск наврядли попало скорее сдвигателя
Realist
23 Июл 2007
209
285
Перед снятием накерни кардан чтоб балансировку не нарушать, кусок первичного вала или направляющая нужен будет если диск снимать будешь, хотя при известном терпении можно и без неё обойтись, если диск будешь менять - сейчас многие производители прилагают к диску и пластиковую направляйку.
КонстантинК абсолютно прав - сначала вскрытие:drinks:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
А замена сальника качественно выполнена? Сальник нормального качества? И точно ли масло кидает из коробки а не из двигателя? У меня на УАЗ 469Б была похожая ситуевина. Масло гнало с двигателя
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
Я смотрю тут похоже разговор о пятиступке. У меня коробка 4 ст. из брызговика масло постоянно подкапывает, задолбался уже с течью бороться. Поролон что не вал одет весь в масле. А вот сцепление сухое.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
из 4 ступки масло ни когда непопадает в кожух маховика. если стоит прокладка между кожухом и коробкой.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Сомневаюсь, что с коробки, хотя если допустить, что течет не только сальник, но и прокладка между фланцем и корпусом коробки, но это маловероятно. Обычно течет с фланца и попадает прямо между дисками, не ощутить это невозможно, т.к. сцепа сразу начинает буксовать. Такое бывает тоже редко, да и то из-за перелива масла.
Так что смотрите коренной двигателя. Если он течет там все в масле, кроме сцепления.
