масло съёмные калпочки
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
запарился. то одно то другое...
подскажите пожалуйсто как правильно менять масло съёмные калпочки???
тяжело-ли или нет, и сколько по времени это может занять??????:fie:
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Насколько я понимаю процесс, для 402-го надо:
1. Снять крышку головки блока циллиндров.
2. Ось карамысел.
3. Головку блока циллиндров (желательно гаечки откручивать равномерно в несколько проходов). Возможно так же придется впускной и выпускной коллектора снять.
4. Рассухарить пружины (или спец. приспособлением или чем-то вроде свечника с молотком). Желательно запомнить какая пружина где была. То же самое - для клапанов, если вытаскивать планируется.
5. Снять старые маслосъемные колпачки (или плоскогубцами или специальным съемником).
6. Одеть новые (не забыв под них положить шайбы или не убирать при снятии). Я брал накидной ключ (на 17 вроде), прижимал им колпачек сверху и потихонечку маленьким молоточком напрессовывал колпачек. Напрессовывать очень осторожно, так как при незначительном перекосе можно повредить колпачек. Лучше сразу запастись запасным комплектом, так как у меня парочка порвалась в первый раз.
7. Поставить на место клапанные пружины и сухарики (тут желательно иметь под рукой рассухариватель). Снизу под клапан подложить нечто вроде тряпки (некоторые советуют гайку) чтобы клапан не уходил вниз. После засухаривания можно слегка стукнуть молоточком, чтобы сухарики на место встали.
8. Поставить на место головку, протянув её в несколько проходов с заданным моментом (90-110 Нм для 402-го если не ошибаюсь) от центра к краям (Лучше последовательность протяжки в книге посмотреть или в сети поискать). Перетягивать не рекомендуется, потому что шпильки вытянуть можно.
9. Поставить на место ось карамысел, протынув её с заданным моментом (вроде 56 Нм для 402-го если не ошибаюсь). Перетягивать так же не рекомендуется, потому что шпильки еще проще вытянуть.
10. Отрегулировать зазор клапанов (для 402-го 0,35-0,4 самые крайние, остальные - 0,4-0,45.)
11. Поставить на место крышку головки блока циллиндров.
Как сделать это на 406-м - не в курсе, не делал. Но, думаю, аналогично.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Все вышесказанное я говорил по памяти, потому - лучше спросить еще кого-либо или в книге осведомиться. Не так-то и часто я менял колпачки :)
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
А КАКИЕ САМЫЕ КРАЙНИЕ.ОТ КУДА НАЧИНАТЬ?????
СЛЕВА ИЛИ С ПРАВА ОТ ЛОБОВУХИ К ФАРАМ??? ИЛИ НАОБОРОТ??????????????
А ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ ГОЛОВКУ БЛОКА?????????????????????????????????????????????????
Murple
17 Сен 2007
472
627
Голову можно и не снимать. Но нужно будет ставить поршень в В.М.Т. на том цилиндре на котором меняешь колпачки. Ставь 0.35 на всех. тише тарахтеть будет
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Крайние - это те, что 1-ый и последний (8-ой) клапаны. Зазоры на них на 0,05 меньше, чем у остальных, т.к. их штанги толкателей меньше греются, а стало быть, и удлиняются. Начинать всё равно откуда, главное, не попутайте местами клапаны, они притерты каждый к своему седлу. Если, из любопытства (другого смысла нет), достанете толкатели, тоже не попутайте. Не снимая ГБЦ не делал, можете попробовать, как Марпл написал, если клапан провалится в цилиндр, тогда снимете ГБЦ, так что ничем не рискуете.
Проще штаны открутить.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Если ГБЦ не снимать,то для более легкого рассухаривания клапана нужно при положении поршня в В.М.Т. в свечное отверстие вставлять(между поршнем и клапаном) какой-нибудь изогнутый пруток нужного диаметра. Пока полностью не закончишь с одним цилиндром нельзя переходить к другому иначе клапаны при проворачивании КВ упадут в цилиндр. При соблюдении аккуратности никаких особых трудностей не возникнет.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
mat
16 Ноя 2006
269
172
И не надо это делать отверткой, тк можно повредить направляющие
Есть специальная приспособа для запрессовки.
Нет, но зазоры надо обязательно проверить. Скорее всего не уйдут, но не факт.
Из мягкого металла. Идеально подходит припой, который продается прутками с диаметром 8 мм.
При установке колпачков обязательно смазать клапана моторным маслом. Надевать колпачок на клапан можно либо через специальную трубочку или положить на клапан кружок из тонкого полиэтилена. Делать это надо для того, чтобы случайно не повредить колпачок острыми фасками, а сделать это очень легко.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Кусочек трубки нужного диаметра. В моем случае идеально подошел поршневой палец от мотоцикла "Урал"
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
а ничего страшного не будет??????
клапана не прогорят????
Все возможно ставь лучше как положено если тарахтят то значит выработка на коромыслах и лучше заменить ось коромысел, или убрать выработку
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Я всегда делал зазор 0,35 и немного тарахтели,после ремонта ГБЦ на наждаке вернул профиль кулачков коромысел и сделал зазор 0,4 что бы после притирки клапанов они нормально "прихлопались". Моему восторгу не было предела,когда при зазоре 0,4 восторжествовала ТИШИНА.
Так что выработка делает свое дело.
