Большая проблема масло-сопли 406-го
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Люди всем привет.Хочу узнать ваше мнение. как лучше поступить-начало сопливить между головкой и блоком.Можно просто подтянуть головку или придётся менять прокладку?Движок 406 не перегретый прошёл 101010 тыщ.Дело серьёзное-ведь может протекать не только наружу
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
ну это из под переднего сальника или из под помпы попробуй на язык если сладкое значить тосол. однажды на жигулях перестало сопливить после замены масла.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Люди ау?отзовитесь пожалуйста-я переживаю за свою "эмку".
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Вот ей Богу щас с лампочкой осмотрел -четко по границе между блоком и головкой.
15,345
8,741
Соединение головки и блока видно только по бокам, так откуда все таки течет?
Если на соединении крышки ГРМ и головки, то там проблема уплотнить без снятия ГБЦ, но есть рекомендация по доработке крышки: Доработка передней крышки !
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
На зтих моторах башка не тянется.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Вы уж извините раньше была 29 с 402 двс(уж там я могу про любые сопли целую дискуссию развести.И никому не верьте что 402-грязный движок),а с 406 я первый раз столкнулся
12,288
5,589
между головкой и блоком(по углам)
По углам ГБЦ или по углам блока?
При таком пробеге есть смысл провести ремонт в комплекте: прокладки ГБЦ, прокладки крышки (синей), прокладки передних крышек, привод ГРМ, передний сальник коленвала.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Возможно не совсем в тему,но только сегодня отпустили 10-ку, масло вытекло через фильтр,тобишь видать фильтр был не оч.хороший да и масло оставляло желать лучшего и прокладку на фильтре выдавило прям и всё масло потихоньку тю-тю,воть:)
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Точно не в тему. Ибо если слабо затянуть фильтр и использовать в морозы масло 10w40 то прокладку фильтра может выдавить практически на любом фильтре, не обязательно г... качества но и на приличных тоже.
