масло на шкиве
Net31105
4 Фев 2013
30
49
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемкой, сопливился сальник передний коленвала - заменил, так теперь сопливится на шкиве под гайкой, гайку отвернул резьба сухая, получается что по посадочному месту бежит?? Сальник под замену?? 406й движок
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Когда сдернул шкиф кольца не было, мож после капиталки не поставили
Кольцо должно быть установлено на коленвале между сальникодержателем и звездой ГРМ. Советую переустановить шкив, обмазав всё его посадочное место герметиком.
Net31105
4 Фев 2013
30
49
Поглядел схемку колечко стоит после обоймы, не снимая поддон и крышку реально сдернуть обойму, просто желания нет поддон в пятый раз снимать, проблемы были с прокладкой сил нет снова возится с ним
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
я не понял, мне поясните пожалуйста...
на шкиве под гайкой
гайка на шкиве?
где надо обмазать герметиком?
спрашиваю потому, что за неделю два раза поменял передний сальник КВ.
мокла передняя крышка двигателя. некритично, но грязно :blueee:
поменял. км через 350-400 сальник выскочил из посадочного гнезда. потерял 1,5 литра масла. (чтоб сальник выскочил -- вообще первый раз сталкиваюсь). поменял снова... что-то опасаюсь теперь... :smoke:
добавил:
attachment.php
На сколько помню, посадка шкива уплотняется резиновым кольцом.
поз. 12 ??
а "сальникодержатель" это видимо поз. 5?
(а шкив у меня сухой был... морда мотора мокрая... была)
12,297
5,589
А может и не быть. :(
Но канавка есть. В принципе, при нормальной работе вентиляции картера, этой канавки хватает.
ЗЫ
Теоретически колечко можно поставить без большой разборки. Снять шкив и выдернуть втулку (№5). Только её зацепить как-то надо. Гладкая и в масле.
Net31105
4 Фев 2013
30
49
Можно конечно на герметик под шкивом поставить, если это действенно конечно или временно думаю как повезет, мож кто кулибничил со втулкой без разборки, чтоб сдернуть её
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
это вряд ли:
attachment.php
Съемником спрессовываем муфту.
Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.
Net31105
4 Фев 2013
30
49
Текло по шпоночной канавке, обезжирил, замазал, закрутил,вроде пока держит,по герметику - взял абровский три девятки
