Проблема масло на грудине, зачем?
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
двс весь в масле, поменял прокладку крышки клапанов, думал отделался, но не тут то было, теперь масло бросает на грудину, примерно на уровне прокладки которую менял. Думаю зачем двс так, не может разве без приключений, а возможно и
1. прокладка брак
2. крышка клапанов кривая
3. прошу совета...
кстати, прокладку пробковую брал, а не резиновую. Правильно же, пробка лучше или нет ?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
ааааа4, вот цитата: Как известно крышка клапанов доставляет всем не мало проблем тем, что из под нее сочится масло. Мне посоветовали выкинуть болты, вкрутить туда шпильки а под гайки положить такие штуки как на жигулях (шайбы такие продолговатые интересной формы)
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
Это, простите, что?
смотрю на грудину, как раз на уровне прокладки клапанной крышки характерные масляные следы, вроде того, как из брызгалки в одно место на стене поливать. вот и заключил, что бьет от туда.
Я тоже поставил пробковую, мужики сказали чуть поезди и подтяни потому что пробка садится.
а вот это Совет, точно, завтра как раз и займусь этим, протягиванием, попробую.
Лучше всего резинопробковая.
- единственная мысль, это что, сэндвич из двух прокладок или есть и такая? :wall:
так вот штука какая, пробивает только там, может герметиком промазать, почему спрашиваю, видел как на девятке так промазывали прокладку перед установкой, правда та резиновая была.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
прокладку ставим резиновую с буртиком, вместо родных шайб ставим шайбы с ТАЗовского классического двигуна, затягиваем равномерно без фанатизма.
24,196
смотрю на грудину,
Ладно, проехали.....
Смотрим внимательно именно в этом месте - возможно прокладка при установке сместилась со своего места. Пока не "задубела" - можно поправить и подтянуть.
Пробковую прокладку всегда собираю на ТОНКИЙ слой герметика и болты закручиваю практически "от руки", не перетягиваю.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а где эта грудина то? я на Волгах давно катаюсь, но о подобной анатомии не слышал...:rofl:
глядишь скоро и ребра с гландами появятся.:)
не обижайтесь....но не все ассоциируют двс с тушей коровы...:)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
это сердце, колеса - ноги, резина - обувь, фарки - глазки, машина - девочка и еще много всяческих анатомий ;)
А это тоже вариант :ok:
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Насчет грудины - очень интересно:rofl: Просмотрите клапанную крышку, наверняка вокруг отверстий она неровная, легкая рихтовка помогает;) Шпильки ставятся что бы не срывать резьбу в алюминиевой головке, вещь хорошая. Фигурные шайбы обязательно. Лучшая прокладка действительно пробковая, ставится неоднократно. Резиновые прокладки стали совсем паршивыми, при затяжке выдавливаются из под крышки, а дубели они всегда. Резинопробковые это резина с пробковыми вкраплениями, незнаю может мне брак кооперативный попадался, я недоволен. Герметик действительно здесь лишний.
24,196
не место там герметику,да и толку от него 0.
Если тонкий слой (именно тонкий!), то герметик заполнит дефекты на посадочной поверхности ГБЦ и крышки: всевозможные риски, вмятинки, отслаивания краски. Кроме того, герметик в некотором смысле является клеем, т.е. его адгезионные свойства позволят облегчить процесс установки крышки.
Вот Вы утверждаете "толку 0". Хочется думать, что на основе собственного опыта утверждаете. Но если сопрягаемые поверхности тщательно протереть от следов масла, то эффект будет.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Абасаца :rofl:. дык течь должна пройти ибо девочка а у девочек это проходит .
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
Молоточком аккуратно выравниваем дырки на крышке,прокладку пробкувую пропитываем солидолом дабы небыла воблой.ставим затягиваем и забываем о ней до следуешего разбора.сам юзаю.:drinks:
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
На нормальной прокладке и так буртики есть-ничего там не сместится и клеить излишне.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Зачем это здесь..и так г...а хватает:smoke:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Да, да, да я и забыл, кто мне отвечает, точнее не может не ответить, иба как и автору темы и тебе сухой технический язык, а уж тем более терминов для понимания не знаком! Занимайся своими синхронными лёгкими (мед. термин) и не надо мне указывать где мне надо и не надо, г...а хватает от тебя и не только на этом форуме.
