магнитола
Graf2020
17 Июн 2010
подскажите как правильно подключить магнитолу,ато жрёт АКБ, разряд с ней 0,36
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Правильно Красный - + ACC т.е. зажигание, Желтый - + постоянный от АКБ
Graf2020, так как на Волгах нет ACC, то только через кнопку или сигнализацию, а лучше и то и то. :) Это если хочется слушать музыку при выключенном зажигании. А если нет, то Красный на + который появляется при включении зажигания.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Магнитола по любому будет жрать энергию - память. Если провод памяти перекинуть на другую ветку (+ подающийся при включенном замке зажигания) то при заводе и глушению двигателя постоянно придется выставлять волны радиостанции.
А в общем и сама магнитола может жрать энергию КЗ, у меня было так, потом заметил выдернешь фишку и через неделю авто заводится оставишь фишку подключенной через 3 дня АКБ пустой. Вскрытие магнитолы показало место замыкания и в последствии перегоревшую плату
