Проблема магнитола
igrikn1
23 Мар 2009
22
Тестером проверял утечку (0.04).Отключаю магнитолу всё по нолям.Летом АБ помирала за неделю если не заводил машину.В чём может быть дело?
frag
20 Окт 2009
156
22
igrikn1, В магнитоле, 0,4 апера много,должно быть 0,2 потребление тока,так-что запитывай ее на зажигание,чтоб акб не жрала,если потом будет не влом радио каждый раз настраивать)))
Dredd
30 Дек 2007
772
918
frag, так с магнитоллы идет 2 плюса - один питание магнитоллы, второй - память.
автор определись какой из этих 2х проводов жрет ток и прислушайся к совету frag
Mega
12 Фев 2007
480
251
А аппарат какой? У меня SONY, там есть специальный режим для автомобилей не имеющих положение АСС. Через заданное время(30, 60, 120 сек) после того как погасил, она себя выключает сама, и включить можно тока нажатием кнопки, на пульт перестает реагировать, но память питает. Машину более 2 недель стояла, завелась, без проблем.
akdi
22 Ноя 2009
213
83
есть такие магнитоли ..........
нужно +на акб(красний помоему)
а второй на хажигания(желтий)там вопщем должен быть указатель на проводах!
kukan
28 Янв 2010
116
77
Ali-xan, а это тут причем? как с панелью так и без нее будет электричество жрать одинаково,просто еще на часики энергию затратит!
Не одинаково. Снял панель - кормится только память. Не снял - то как говорил выше Mega.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
igrikn1,1. допустимый ток утечек 50 мА (это общий)
2 Многие современные магнитолы требуют отключаемый плюс на красном проводе.
Как раз по причине повышенных утечек.
3 Разница снята панель или не снята может быть, а чаще всего может не быть. Зависит от исполнения, но если магнитола требует отключаемый плюс на красный провод, снятие панели не поможет.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
frag, При снятой панели магнитофон переходит в выключенное состояние и подпитывает только энергозависимую память. При длительной стоянке рекомендуется снимать панель с магнитофона, во избежание разрядки АКБ. У меня в инструкции и к АКБ и к магнитофону это записано, + подтверждается словами эклектиков и замерами тестером.
Реакции: frag
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,188
А не снял, кормится панель? :) Я тоже в толк не возьму, как? Если магнитола же выключена, я имею ввиду не с пульта, поясните.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Так от исполнения зависит. Чаще кушает не панель, а усилитель, который имеет ток покоя. А поэтому снял панель - не снял панель, если на красном проводе плюс, магнитола в активном состоянии, так сказать.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
OlegRus, Многие магнитолы с пульта ВКЛЮЧИТЬ можно, т.е. питание на ИК приемник поступает, но только при вставленной на место панели + на некоторых панелях остается слабая индикация (часы, кнопка включения и т.д.).Кроме того на многих магнитолах красный провод размыкается при снятой панели (имеется спец. кнопка) и она (магнитола) просто не заработает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,188
Ты знаешь, у меня магнитола, когда я был лишён прав, оставалась в машине пару месяцев (поставил машину к другу в гараж) и забыл отключить массу, хотя и на сигналку не поставил, но акб не села, наверное действительно:
kukan
28 Янв 2010
116
77
А не снял, кормится панель? Я тоже в толк не возьму, как? Если магнитола же выключена, я имею ввиду не с пульта, поясните.
Всё зависит от конкретной модели. Одно время довелось мне подрабатывать ремонтом всякой электроники, и автомагнитол в том числе, так вот как правило сделано так.
1. Если снял панель. Отключается абсолютно всё, кроме памяти, в которой хранятся настройки (ума не приложу, почему до сих пор далеко не все производители не ставят в магнитолы энергонезависимую память?), т.к. магнитола "знает", что хозяин ушёл всерьёз и надолго и пытаться её включать и даже смотреть на неё не будет.
2. Если панель не снял. Питание подаётся на всю схему и появляются следующие потребители:
а) индикатор, который, как правило, не ЖК, а катодолюминесцентный и имеет нити накала (если присмотреться, то их видно);
б) ток покоя мощного (а теперь ещё и 2-х или 4-х канального) выходного каскада;
в) ИК приёмник;
г) и т.д. и т.п., в зависимости от исполнения.
А с пульта магнитола выключена или нет - при установленной панели разницы нет.
Вот. Попробовал объяснить.
