Большая проблема магнитола перезагружается
bananstreet
22 Июн 2009
68
у меня стоит магнитола lg tcc 5620. Если слушать музыку примерно на 65% громкости,то всё нормально,а если же прибавить громкость,то магнитола перезагружается.примерно 1 раз в 3 секунды.Из-за чего это происходит?Машина газ 2410
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
все дело в усилителе встроинном в твою бошку
они нормально работают на громкость примерно 45%
если хочешь звук побольше то тебе нужно ставить усилительи, хотябы не слишком мощьный допустим 4*50, звук будет играть громче и качество звучания улучшиться
попробуй запихать професорскую голову в шапку ребенка из детсада, не получится, вот и с усилителем так же
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
фигня это изза нехватки электричества... аккум сколько ампер?
и какие колонки? может там Омы другие, и магнитола просто их не тянет, потому и перегружается
ПаХан
11 Ноя 2007
255
фигня это всё!
какого сечения провода питания магнитолы???
надо как минимум 3 квадрата... короче, протяни провода (толстые + и -) прямо от аккума... потом отпишешься о результатах!
serh
11 Окт 2007
1,183
768
я конечно в этих делах не разбираюсь но всеже думаю дело в самом патифоне :haha: ...он какой кассетный ? не думали над тем чтобы его сменить ?меня тока название Lg уже пугает как он вообще еще включается :rofl::haha:
spy200
15 Авг 2007
216
80
Провода, ампераж, омы:) а не посещала вас господа такая мысль что мафон либо страдает перегревом, либо вымирает, а топикстартеру советую не морочится пока с проводами, и их прокладыванием, а проверить её так сказать на воздухе, с нормульной вентиляцией, а не в торпеде, заодно и пощупать на предмет перегрева. А омы смотрите на колонках, точнее на магнитах снизу там всё должно быть подробно расписано, хотя учитывая какая башка (на ней кстати мощность тоже указана, на бумажке приклееной к телу) то может статся, что такой надписи вам не найти :( Вообщем пробуйте пишите бум думать. Р.С у меня блау так греется, что на нём пищу можно готовить, благо сделан из люминия а то бы морда давно на бороду стекла:) хотя всё подключено через уси.
Крутой
23 Июн 2009
31
Была такая-же ботва на пионере.
Оказалось красный провод (силовой) выпал из колодки.
Для начала смотри провода. Потом попробуй запитать от аккума (если провода в порядке)
-=Aw=-, как правило все ширпотребные головки 4 ома (или 8, не помню уже)
Я только теслы студийные видел 15....
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
а как проверить сколько ом в колонках?
обычно на них сзади написано, на наклейках... и на магнитоле написано, сколько ей максимально Ом можно. в стандарте обычно 4 Ом.. но еще все таки смотри плюс и массу, очень может быть что хреновый контакт.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Ты сам с LG хоть раз дела имел? А то есть куча умников которые делают вид что все знают. Аппараты весьма надежные. И звучание у них за частую лучше звучания собратьев за теже деньги. По поводу начинки - извини но она у всех практически одинаковая? небольшие отличия только в разводке и настроиках а также качестве теплоотводов.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Вот тут уже немного перебор. То етсь 4 и 8 ом ***** а 15 ом это круто?
С каких пор сопротивление - показатель качества?.
Да некоторые подковырки есть и с сопротивлением динамика и связаны они с демпферированием (электрическим) но всеравно, это не говорит что 8 лучше 4 а 15 лучше всех.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
такое поведение может быть обусловлено:
1) Банальным нехватанием питалова магнитофону (говорилось выше, проверьте толщину проводов идущих от акума к башке);
2) Перегревом (просто превышается мощность которую могут рассеить радиаторы - как следствие перегрев и отключение) - маловероятно;
3) Превышение мощности отдаваемой в нагрузку от максималки. Короче усилки начинают запираться и травить постоянку, после этого защита срабатывает.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Могу поспорить что там 4 ома ( по крайней мере 95% уверенности) так как
в машинах применение 8 ом не рентабельно (нада уси с более высоковольтным выходом чем для 4 ом) а 2 ома применяют только для сабов - причина таже.
bananstreet, глянул на ваш мафон в нете - высока вероятность того что электролитикам ППЦ пришел - вот и проблема ваших глюков под нагрузкой.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Mar1lynManson, а где я писал что чем выше сопротивление - тем лучше/хуже??
я писал что есть СТАНДАРТЫ
У вас написано :
То есть слово "ширпотреб"="стандарт"
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
У вас написано :
да, все что стандарт по автоакустике лежащие на полках магазинов, практически все везут из китая, я это знаю не на слуху, а из личного общения с поставщиками
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Тут я с вами согласен, но имелось в виду то что сопротивление динамика не влияет на качество (только ужесточаются требование к увеселимтелю)
Крутой
23 Июн 2009
31
Mar1lynManson, Именно!!
Под ширпотребом я подразумевал ДИНАМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Сопротивление и качество - мягкое и теплое.
Автор!!! Как дела? нашел причину??
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
магнитола подключена до самой колодки проводом 2х6 квадратов ДВА МЛИН НА ШЕСТЬ!!! питания мало??? акум 75 амперчасов!! куплен неделю назад! динамики 4 ома "пионер" за 6000 рублей. Привезены из Финки. акустические провода фирменные.
магнитола перезагружается на большой громкости...мож питания не хватает и сварочный провод нужен или провода для прикуривателя:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: у вас что не спроси-один отавет-замени провода от магнитолы на 100 квадратов и поставь акум на 100 ампер часов)))) про неисправность магнитолы не думали? не?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@vitan777, вот вы некромонгер.
А так для этой магнитолы питающие, исходя из мощности
35 Вт х 4 * 2 (КПД) =280 Вт /12 =23 А
это провод 2,5 квадрата.
это по проводке, но и вполне может в защиту уходить.
