Проблема люфт руля
Масик
8 Дек 2011
18
добрый вечер . я новичек и меня интересует такой вопрос . Подскажите как на 29 волге отрегулировать люфт руля , 29 без ГУРа
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Возможно фигнюшку одну подкрутить коротким гаечным ключом, но находится она труууудном месте, а так то причин куча может быть...:(
8,649
1,763
805
Это точно, надо длинные и гибкие руки, чтоб без снятия вакуумника обойтись.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Кстати, у мну вот какая ситуация...
Машина 2410, редуктор через муфту, муфта целая, когда колеса прямо то люфт наверно минимальный, или его совсем нет, а вот при вывернутых колесах люфт мама не горюй какой громадный, причем люфт вообще как будто червяк в воздухе и не закреплен вообще ни к чему:)
Подскажите что это такое:)
12,265
5,570
Это конструктивный недостаток червячных редукторов. Но надо задуматься о замене.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
аазон
8 Авг 2011
358
233
этой "фигнюшкой"регулируется люфт вала сошки,и если на валу люфт убрать,то руль все равно может болтаться.тут надо регулировать зацепление вала сошки с валом червяка.а для этого надо снимать рулевой
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
аазон,
можно и так залести чтоб убрать регулировочные прокладки но если уберешь больше чем надо руль станет тугой.
аазон
8 Авг 2011
358
233
аазон,
согласен,залезть можно.просто я,когда дело дошло,снимал.мне показалось проще.заодно подшипники проверил.да и регулировать в тисках удобней.ты верно заметил,если лишнего убрать то руль совсем тугой будет
а какая принципиальная разница для люфта между безопасной муфтой и карданчиком?
для люфта-никакой.просто соединение через кардан как-бы лучше
