Проблема левое задние колесо трет об лонжерон и подкрылок
Puzir
18 Фев 2014
43
Доброе время суток!
У меня такая проблема, поставил зимние колеса 205/65/r14 на свою чистую 24. после месяца катания увидел что левое задние колесо трет об лонжерон, но только в тот момент когда машина на кочках или поворотах.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Проверь не сьехал ли мост по стремянкам!так бывает когда ослабленным болты.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Или если третий в месте соединения подкрылка и усилителя возьми молоток выгни обратно'думаю так бывает из-за перегруза.
Puzir
18 Фев 2014
43
Трет вот в этих местах.
Мост стоит нормально нет потертостей и все гайки затянуты плотно.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Ну. резина, просто широковата, наверное.. на 24-х, видать не проходит такая тема..раньше то такой и не видывали..
У меня стоят железные "блины" с отверстиями под шпильки крепления колеса, толщиной где-то 1,5см, не спроста, наверное, старый хозяин поставил... сам удивился..первый раз такое увидел, когда резину на зимнюю менял.. :)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Рессора слабая
Рессору отстучал
Сравни высоту кузова справа и слева на ровной поверхности в сантиметрах. У меня "отстукивание" рессоры хватило примерно на пару месяцев, все равно пришлось менять.
Puzir
18 Фев 2014
43
диски такие же 1 в 1 , заметил что верх левого колеса немного наклонено к лонжерону, + ко всему от лонжерона на левой стороне расстояние меньше на 10 миллиметров чем на правой.
Добавлено через 18 минут 52 секунды
Замерил ... левая сторона даже выше на 3 см чем правая.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
А может,амморт подклинивает с другой стороны и мост идет в верх и во внутрь,покачай машину,попробуй как бы сдвигать ее должен почувствовать смешение....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
резину когда последний раз балансировали?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
не пробовали перекинуть колеса, поменять их местами?
Pip
24 Ноя 2013
360
24
так правая сторона то не трет ... как это можно объяснить? и плюс ко всему у меня стояла летом 205/70/r14 ничего не терло
Если со сменой колес ничего не изменится - ставь "блины" (называется по-научному "проставка для расширения колеи"), есть в магазинах разных производителей, по разным ценам, в т.ч. универсальные - езди и не парься!.. пока само че-нить не отвалится или более подробно наружу не вылезет.. да и всё! :)
Тем более, если с кузовом косяки какие..
Самое простое - поставь зад машины на домкраты, пусть постоит ночь так, потом опусти бережно и посмотри, есть ли изменения.. про амортизаторы тоже правильно сказали, перекосяк может быть.. но уж случай больно уникальный.. (если кузов не кривой).
Вобщем, если что, читай пост сначала! :)
Удачи!
З.Ы. Да, и.. амортизатор левый в салон не ушел, случаем? (опять про кузов...)
15,347
8,744
