к151с или ДАЗ2108
mazay1990
4 Май 2012
466
120
всем добра
начитался в сетях что восьмерочный карбики мутят на 406ой
что посоветует
к151с стоящий у меня отдать специалисту? или 21083 приобрести внедрить
машину готовлю под маршрутку
нужна и мощь и скорость
Ronn
21 Мар 2011
88
184
Я поставил себе солекс.
Проехал на нем около 12000 км.
Никаких нареканий нет, из положительного:
- лучше запуск в мороз,
- экономичнее,
- лучше приёмистость
Я ставил на московском карбюраторном заводе, они специально адаптируют солексы под 406 движок, (это я не в качестве рекламы, про это многие знают)
Короче я доволен.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
мне не предлагают
это я своим рукам предлагаю
Добавлено через 7 часов 4 минуты 29 секунд
нашел на разборе ДАЗ4178
буду переходить на него!
mazay1990
4 Май 2012
466
120
для 406-го мотора нужен карбюратор с маркировкой 4178-...-40
крайне признателен за информацию
а другая маркировка не встанет?
и вообще нужны какие то переходники? или что для установки 4178 вместо к151
mazay1990
4 Май 2012
466
120
встать-то встанет, но ездовые качества и расход топлива будут неоптимальными.
трос газа? подсос? все штатное?
к коллектору как прикручивается? на родные прокладки?
растолкуйте пожалуйста
Добавлено через 5 часов 23 минуты 5 секунд
Почему
В чем именно
У меня есть возможность 4178...10 купить
Что скажете
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
mazay1990, по личным ощущениям 4178 гораздо приятнее, чем 151с. Двигатель как-то "легче" крутится, это очень заметно. И субъективно тянет лучше при том же расходе. Нет геморроя с перебоями при прогреве в межсезонье из-за обмерзания, как со 151-м.
Встаёт без особых заморочек, но желательно (хотя и не обязательно) установить толстую прокладку под карбюратор, немного её доработав (выпилить среднюю перемычку). И прокладки так же соответсвенно. Это влечёт замену шпилек на более длинные. Без этого иногда дроссельная заслонка задевает за коллектор (хотя я какое-то время и так проездить умудрился, просто на двух штатных прокладках).
С тросами без проблем.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
Купил на разборе 4178...10. Отдал карбюраторщику на переборк . Сказал все будет огонь. Тока с воздуханом проблема . с Уаза ставить, либо колхозить на родную кастрюлю чотто
Добавлено через 8 минут 6 секунд
Ещё Карбщик сказал что загнет носик из 2 камеры в 1ую, носик ускорительного
mazay1990
4 Май 2012
466
120
А вот оба носа в одну камеру загибать не рекомендуется. Так как будет тянуть с них как с эконостатата.
Хз доверяю карбщику. Проверенный чел
А смысл лить на закрытую заслонка? И что такое эконостат
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
mazay1990
4 Май 2012
466
120
У меня была просто пластина из 1.5мм оцинковки. Посередине - овал под карб и отверстия - 4 под карб и 3 под фильтр. Ставится через резинки.
у меня карб с уаза походу
там такой переходник нужен, который в цетре овала одним болтом на 6 крепится
Добавлено через 19 секунд
Есть переходные проставки под штатный воздухан. Мне 4178 достался уже с ней, и это явно заводское по виду, никакого колхоза.
поспрашиваю в магазах
Добавлено через 23 секунды
Через щель в заслонке прососет. Эконостат писюн во вторую камеру в 4178, обогащает смесь при нагрузках при большом расходе воздуха.
хз
спасибо
поговорю с карбщиком
