к126гм
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ездить можно, а топливо из распылителя УН в смесительную поступает?
внутрь кусочек трубки можно вставить...можно приклеить поксиполом...там длина то небольшая
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
@dozeroff, новичок...есть темы уже по 126 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23553
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вставляйте трубку...диаметр конечно уменьшится, но ссыкать будет.
А то что отломилось выглядит примерно так
длина 7мм от плоскости.
не забудьте проверить иглу УН..она\игла/ в этом же канале
4 Мар 2012
2,598
793
414
нет...не поступает топливо...пол уровня в поплавковой набирает...а потом карб начинает течь(((
Привет! Эта трубка мало влияет на подачу топлива к распылителю, т.к. уплотняется прокладкой. Под ней в канале должна находиться игла обратного клапана. При отсутствии иглы или если она не держит, подачи бензина к распылителю не будет. Вместо иглы ставлю подходящий стальной шарик (4мм) и аккуратно пристукиваю его к гнезду через стальной пруток (пристукивать надо до тех пор, пока бензин не перестанет уходить из канала. Не перестараться и не "вбить" шарик в корпус!). Что значит, кар-р начинает течь??? Где появляется течь? Удачи.
